| Soucis de démarrage | |
+4Bruno97480 david57 Seb39 Maitre Fayo 8 participants |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 17:13 | |
| Hello les amis! Dans la série des "emmerdes qui commencent", un nouvel épisode inédit! C'est déja la deuxième fois mais, ce coup ci c'est franchement pire...... Je m'explique: Je sors ce soir du taf, comme la dernière fois...je monte dans la vago, je la préchauffe normalement vu qu'elle a dormi durant 10 heures. Je lance le moteur......et la............ ben elle démarre pas...................... Je re-préchauffe, et la..........ben toujours que dale.......... Je tente une ultime fois de la préchauffer.....et la........elle démarre, et grimpe a 2500 tours et faisant un "CLAK" avec un nuage de fumée gris/bleu.......puis reviens a son régime normal. Les niveaux sont tous ok, la voiture a toujours cette pèche incroyable par rapport a avant. Elle consomme ni huile ni eau.......ni rien en faite! Je précise juste, que je n'accélère jamais un moteur en le faisant démarrer! Merci de votre aide les amis! Ca m'inquiète un peu tout ça.... | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 17:33 | |
| Verifie les bougie de préchauffage a l'ohm | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 17:35 | |
| Euh......est ce que ça peut jouer si les bougies de préchauffe ont...........................quelques années, pour ne pas ètre trop précis???? Nan sérieux, elle a fait comme si elle était en panne seche!!! Comme si il n'y avait meme pas une vapeur de gazoil dans le circuit! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 17:38 | |
| pense pas aux bougies car meme avec 2 hs elle demarrerai mais tournerai sur 2 pates quelques secondes avant d'etre sur 4. as tu refais l'essaie a la maison? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 17:42 | |
| Salut David! Non je la laisse tranquille jusqu'a demain matin. Je veux voir, une fois reposée depuis 12 heures si elle le refais. car ça fait déja deux fois en 10 jours....... Avec cette fois en prime, une petit emballement jusqu'a 2500 tours......le début de la fin?? Y'a pas intéret!!! Nan je suis indulgent quand meme! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 18:11 | |
| non pas la fin t'inquiette , souvent un truc a la con mais faut trouver. sur mon ex 19 txi presque meme soucis sauf qu'en plus de pas demarrer de suite elle restait bloque a 3000 tours pendant 2 min plein super a froid... c'etait juste une prise d'air au niveau du boitier papillon mais la sur la 25 la^premiere fois c'etait aussi a froid? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 18:12 | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 18:52 | |
| - david57 a écrit:
- pense pas aux bougies car meme avec 2 hs elle demarrerai mais tournerai sur 2 pates quelques secondes avant d'etre sur 4.
as tu refais l'essaie a la maison? Salut, Je ne suis pas d'accord avec toi david57, ces moteur d'ancienne génération, les bougies de préchauffage sont primordiales pour le démarrage. Si les bougies ont l'age de la voiture(je plaisante, encore que....), il serait peut-être temps de les changer !!! | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 19:56 | |
as tu refais l'essaie a la maison? Faux !! c'est pas pour rien qu'il y en a 4. si on suit ton exemple il ne va pas faire que brouté mais claqué très sévère. y'a pas 36 hypothèse sois prise d'air sur le circuit de carburant (vérifié le serrage des vis et l'état de la mambrane) boitier de préchauffage qui commence a mourir bougie de préchauffage HS Electrovanne d'arrêt moteur douteuse. mais si il fume quand sa le fait on peut déja presque écarté l'hypothèse de l'électrovanne. | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 20:13 | |
| perso je pensse pas aux bougies de prechauffage.comment expliquez vous que des bougies(allez soyons fous 2 ou 3hs) fasse grimper le regime a 2500tr?moi je voit qu'un truc,prise d'air sur le circuit de' gasoil.pompe por voir si deja la pompette durcit un minimum,une fois 4 ou 5 coup de pompe ,ecoute au calme si t'entend pas un bruit et le cas echeant de le localiser.ton filtre a gasoil a moins de 20000km?si plus deja le changer sera un bon depart.pas impossible que se soit ton rotodiesel qui ait une prise d'air,ma 19 me fait le meme cirque a froid sauf que elle tourne vers les 400 ou 500tr pendant 3 ou 4 secondes,donc en demarrant j'y met un petit coup de gaz et c'est bon | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Lun 9 Juil - 20:16 | |
| je pencherais pour une petite prise d air
la prochaine fois qu elle te fait le coup, n insiste pas et pompe a la main comme si tu voulais la reamorcer... | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mar 10 Juil - 5:57 | |
oui il claque un peu mais demarre | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mar 10 Juil - 7:24 | |
oui il claque un peu mais demarre c'est sur mais il claque très fort. d'ici que le fayo regarde on a encore le temps de terminé notre récré dans 3 pages | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mar 10 Juil - 10:43 | |
| Meme pas en rève! Par contre je peux vous accompagner pour les 3 prochaines pages de récrémentage!! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mar 10 Juil - 16:59 | |
| Tu va peut ètre me prendre pour un dingue, mais a chaque fois que j'ai pour projet de me séparer d'elle, il y a une crasse a la clé! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mar 10 Juil - 19:36 | |
| ben voila alors arrete et dit lui quelle restera sur ton carrelage du garage allez hop en recré c'eszt l'heure | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 12:03 | |
| Changes tes bougies!!!!!!!! et arretes de lui parler de son embrayage ,c'est ça qu'elle aime pas | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 12:09 | |
| moi je dit non.des bougies hs te font pas monter le regime par magie a 2500tr.moi je dit prise d'air presque sur,la prise d'air soit ça demarre comme si le moteur tournait sur 3 cyl soit ça augmente le regime quelques secondes.de toute maniere la meilleur chose qu'il a a faire pour etre fixe c'est la prochaine fois qu'elle le fait,ne pas essayer un deuxieme coup de demarreur,pomper sur la pompette 3 ou 4 fois,prechauffer et essayer de demarrer,si elle part au quart de tours,prise d'air sur a 100/100 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 15:48 | |
| - burner a écrit:
- Changes tes bougies!!!!!!!!
et arretes de lui parler de son embrayage ,c'est ça qu'elle aime pas Nan, rectification....changes de voiture! Ca se fait tout doucement a ce propos! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 15:52 | |
| ah oui tout doucement...? tu as trouve quelque chose | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 15:53 | |
| Non rien pour le moment, vu que j'attendait jusque la le feu vert de la banque. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 15:56 | |
| et banque a dit fonce si tu changes tu vas quoi de la 25? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 15:59 | |
| oui! La 25 sera sans doute a vendre, mais un grand tri sera de mise! Je ne la vends pas a n'importe qui, et je ne fais pas de crédits sur 25 ans... | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Soucis de démarrage Mer 11 Juil - 16:00 | |
| tu la regrettera... tu verras.... mais en meme temps fais toi plaisir! on a qu'une vie! | |
| Sujet: Re: Soucis de démarrage | |
