-25%
749.99 € 999.99 €
 ma V6i baccara ne demarre pas à chaud
calidero
Pascal du 47
sebck1
jp39
dedel foschia
david57
naturel25
olivier56
frede61
angelus_2
sétubal
loopcose
21 participants
Nombre de messages : 57670
ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyVen 28 Mar - 18:39
Oui et tiens nous informé Smile
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyVen 28 Mar - 19:10
Je n'y manquerai pas!!! Cool
Pascal du 47
Pascal du 47
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 24 Juil - 17:21
Je reviens sur ce topic pour des nouvelles!!!
Donc changement de régulateur de pression d'essence et ça démarre pas!!! :214: Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 24 Juil - 17:47
Salut change ton capteur PMH à mon avis il n’envois pas de signal à chaud
Pascal du 47
Pascal du 47
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 24 Juil - 19:44
Elle ne démarre pas à froid non plus!!!?
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 24 Juil - 19:46
As-tu changé ou du moins vérifié comme ce qu'il y a marqué précédemment, la tête d'allumeur ? Doigt ?
ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 Sign1011
Pascal du 47
Pascal du 47
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 24 Juil - 20:06
Oui j'ai vérifié mais je ne vois rien d'anormal.
Je pense qu'il faut que je change la bobine.
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 24 Juil - 20:09
Oui la bobine peut avoir ce genre de symptôme.
Pascal du 47
Pascal du 47
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyJeu 31 Juil - 13:50
J'ai changé la bobine et elle a démarré enfin Cool Cool Cool
Par contre il y a des trous à l'accélération!!! il y en avait déjà avant!
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyVen 1 Aoû - 1:06
Comme précisé précédammeent, ça ne m'étonne pas que ça soit la bobine.
Parfait alors.
Pour les trous, c'est à chaud ? Froid ? Quand tu accélères à fond ou pas ?
Pascal du 47
Pascal du 47
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptySam 2 Aoû - 10:53
Je vais tester mieux cet après midi pour dire si c'est à chaud ou à froid.
Pascal du 47
Pascal du 47
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptySam 2 Aoû - 17:18
Donc essai cet après midi: démarrage au top, puis j'ai parcouru 1 km elle ne tirer pas du tout, tourner sur 3 pattes ou 4  lol!  ensuite j'ai calé et impossible à redémarrer, j'ai donc démonté la tête de delco et encore humide là dedans!!! donc oxydation.
J'ai tout bien renettoyé, et réessayage et là impeccable!!!
Je crois quand même que je vais changé la tête et le doigt de delco pour être tranquille.
kruzer
Nombre de messages : 166
Vos autos : R25 V6 I baccara ,Safrane baccara bvm
MessageSujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud    ma V6i baccara ne demarre pas à chaud  - Page 3 EmptyDim 3 Aoû - 9:59
j ai le même problème que toi .j ai changé la tête de delco et le joins spy derrière (car l humidité était jaune quand j essuyais donc de l huile) et j ai toujours se souci .Je vais mettre de la patte a joins entre la tête de delco et le bloc moteur voir si des fois c est ici le problème .je te tiens au jus
» Démarre mal par temps chaud
» Baccara V6i BVA GPL ne demarre pas
» safrane V6 baccara ne démarre plus
» odeur de chaud
» demarrage a chaud sur 2.2 si
