 Différence Boites UN1
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
Différence Boites UN1 Empty
MessageSujet: Différence Boites UN1   Différence Boites UN1 EmptyMar 7 Fév - 21:11
Bonsoir à tous
Sur la revue technique l'expert automobile Il est mentionné que sur les R25 GTX en Boite un1
deux repères différents étaient les suffixes de cette boite
(UN1003 jusque 04/1987 & UN1015 de 05/1987 à 05/1988 avant de remonter une boite NG3089
sur les pH2)
Y a t'il une modification des rapports selon chaque boite & laquelle des 2 est la plus courte ?
MessageSujet: Re: Différence Boites UN1   Différence Boites UN1 EmptyMer 8 Fév - 18:27
les boites un1 indice 03 et 15, n ont pas le meme rapport de 4 et 5 que sur les boites un1 indice 04, 06 ,08, 18
sur rta pas de difference entre 03 et15.....
la seule difference que je trouve sur mes docs c est la capacité en huile
1 montage 3.4 l
2 montage 3l
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Différence Boites UN1   Différence Boites UN1 EmptyMer 8 Fév - 21:08
:1006: je demandais ça car ayant déjà conduit deux GTX avec Le J7T 730 (donc avec Boitier
d'admission Injection Renault) mais l'une avec la BV UN1 015 & l'autre avec repère 003
je n'avais relevé qu'une différence mineure entre la vitesse lue & le compte tours
(les 130 km/h à 3700 tours sur celle en UN1015 & 100 trs/min de plus avec la uN1003)
» Boites NG
» fiabilite boites 2.1 en safrane
» C quoi les 2 boites elect.sous capot?
» Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien?
