29.99 €
 C quoi les 2 boites elect.sous capot?
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
C quoi les 2 boites elect.sous capot? Empty
MessageSujet: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:08
bonjour,
est ce quelqu un sait ce que gèrent la boite fixée sur le passage de roue avant coté conducteur et
le boitier sur le meme coté fixé juste à coté du filtre à air sur une R25txi automatique ?
car j aimerais savoir ou vont les cables du connecteur 2 rangées rouge et noir tu tdb dont les fonctions ne marchent toujours pas
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:19
tu dois parler du calculateur (coter chauffeur) et du boitier electronique d abs (coter passager)
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:25
sur la prise rouge, il me semble que c est la remise a zero( initialisation)
sur la prise noire, je crois que c est une masse du niveau carburant
si quelqu un pouvait confirmer.....
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:28
salut taz40, non les 2 du meme coté (chauffeur) sou le capot, l un fixé au passage de roue, tout en métal avec plein de gros connecteurs qui s y mettent avec isolation caoutchouc, l autre en plastic à coté du filtre a air
avec 1 seul gros cable qui arrive et à l interieur un long connecteur de 10cm
environs
les 2 sont bendix
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:30
ca veut dire quoi ? que l initalsation et que ladite masse ne font pas contacts ?
ce qui explique la panne ?
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:49
qu'est ce qu il ne fonctionne plu exactement?
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 18:55
boitier sous filtre a air, c est le boitier aei
c est pour l allumage...
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 19:26
Le boitier fixer sur le passage de roue c'est le calculateur de Bva
Concernant le boitier sur le côté de l'aile : calculateur moteur Wink
C quoi les 2 boites elect.sous capot? Sign1011
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: C quoi les 2 boites elect.sous capot?   C quoi les 2 boites elect.sous capot? EmptyVen 9 Juil - 19:52
en fait ce sont toutes les fonctions du double connecteur noir et rouge
ce qui me porte à croire que ce serait le point commun entre toutes les foctions (masse ou 5v du microporcesseur)
ce qui est curieux, c est que le brochage que j ai téléchargé sur le site ne correspond pas pour certains fil
» Etalonner un compteur passage d'un tachymétre méca à élect
» De l'eau dans le carter d'huile et de la fumée sous le capot
» Boites NG
» Différence Boites UN1
» fiabilite boites 2.1 en safrane
