| Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? | |
+4cyborg tonnerre41 Mirage zor_glub 8 participants |
zor_glub débutant
Nombre de messages : 103 Localisation : 13 Vos autos : safrane 2.5 RXE 97 Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Dim 25 Avr - 14:46 | |
| Bonjour à tous, tout est dans le titre ou presque: le carnet d'entretien de ma safrane 2.5l 20V de 97 ne prévoit pas de vidange de la boite de vitesse (idem pour une laguna de 2000 que je viens d'acheter). Compte tenu de l'âge déjà "avancé" des voitures et de mon ambition de les garder encore de nombreuses années, une vidange de l'huile de boite ne serait elle pas utile? Merci de vos avis | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Dim 25 Avr - 17:14 | |
| si ^^ faut le faire! c'est tout ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Dim 25 Avr - 17:15 | |
| bonsoir! si faut vidanger c'est même fortement conseillé,renault en effet ne preconise pas de vidange de boite "lubrifiée a vie" ,mais ils vendent l'huile qd même. moi je vidange tout les 60Mkm ou 2 ans.fait une vidange tu sentira de suite l'amelioration.par contre attention a bien mettre l'huile precinsée par renault! pk1: nfp 75W80 12E60 le L | |
zor_glub débutant
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Dim 25 Avr - 17:28 | |
| merci de vos réponses, je vais m'en occuper | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Dim 25 Avr - 17:49 | |
| verifie ton type de boite qd même car sur 2.5i vm1 en bvm et suo en bva! | |
cyborg débutant
Nombre de messages : 8 Age : 52 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.0 16s Date d'inscription : 29/04/2010
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Jeu 29 Avr - 21:58 | |
| salut,cyborg,renseigne toi bien sur l'huile de boite que tu dois mettre car risque de fusille la boite selon modèle !!!! | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 6:28 | |
| bonjour, bien sur qu'il faut vidanger la boite ça ne leur fait pas de mal. chez les constructeur que ce soit renault ou autre ils disent de ne pas faire la vidange car les gens ne sont pas équipés pour (c'est pas comme une vidange moteur) il faut bien respecter le niveau prescris par le constructeur (ni trop ni pas asser) et il faut aussi comme le souligne nos camarades la BONNE huile (surtout chez renault). | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 16:21 | |
| Sur VM1 le niveau se fait par débordement donc tu peux pas en mettre de trop.......bien-sur il faut la laisser à l'horizontal, la vider, le mieux c'est d'ouvrir le soir, et tu mets la nouvelle huile (NFP remplaçant la TRZ ou TRX visosité 75W80) le lendemain lorsqu'elle aura bien goutté. (oublie pas de remettre le bouchon et de le serrer au couple prescrit) le joint tu remplaces ou pas moi jamais PK1 la mise à niveau est un peu plus délicate car il faut une jauge en équerre. La BVA moi save pas........ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 16:40 | |
| es-tu sur twingo-safrane que la vm1 fonctionne a la nfp? il me semble avoir lu qq part que c'est la TRP! qui peut- passer chez renault? merci | |
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 16:52 | |
| Yes Sir Achetée chez Renault SVP 10€ le litron TTC (il avait un fût de 200l, je lui ai pris 2.3litres...), le gars était sympa car dans la grande concession du coin c'est 5litres et 20 € le litre HT | |
m.dia amateur
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2.2Dt Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 17:07 | |
| pour la vidange de la BVA ZF 4HP20
http://www.yaronet.com/posts.php?s=95778 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 18:17 | |
| tres bon document m.dia | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Ven 30 Avr - 21:57 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- bonsoir!
si faut vidanger c'est même fortement conseillé,renault en effet ne preconise pas de vidange de boite "lubrifiée a vie" ,mais ils vendent l'huile qd même. moi je vidange tout les 60Mkm ou 2 ans.fait une vidange tu sentira de suite l'amelioration.par contre attention a bien mettre l'huile precinsée par renault! pk1: nfp 75W80 12E60 le L j'ai un doute la dessus ^^ j'ai souvenir avoir vu que tous les 50 000kms il fallait le faire et cela dans le manuel de rep renault ^^ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Sam 1 Mai - 6:20 | |
| ben produit ce doc car sur mes nbrs doc pas de preco juste un controle de niveau | |
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Sam 1 Mai - 6:26 | |
| Il est très logique de vidanger une boite même dite sans entretien. Une huile est soumise au laminage dans une boite, manu ou auto, donc fatalement elle perdra même si ce n'est que légèrement, ses caractéristiques de départ. Donc la remplacer à la fréquence qui va bien, ne peut être que positif. Moi sur les 2 saf que j'ai (eus) j'ai fait la vidange à 100.000km. Les BA sont à faire à 50.000km si on veut pas qu'elle pète à 100.000 Voilà, ça c'est mon opinion et c'est tout | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? Dim 2 Mai - 9:03 | |
| +1 sur la SU0 (BVA) il y a la jauge et c'est préconisé vidange tous les 50000 et mêm moins car la crépine est inaccessible. Sur les autres BVA (chez Renault LMO, AD8 etc..) il faut vidanger et changer la crépine si on veut dépasser 100000 km | |
| Sujet: Re: Ne faut il pas quand même vidanger les boites sans entretien? | |
