Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 beaucoup de buée...
david57
reg42
8 participants
reg42
Nombre de messages : 128
Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique.
beaucoup de buée... Empty
MessageSujet: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 6 Fév - 18:29
je fai sappel à vos lumières
sur ma baccara v6 de 90, beaucoup de buée se forme si je ne met pas le chauffage à fond ( et encore il en reste pas mal sur les vitres latérales.)
d'ailleurs mon chauffage n'est pas violent du tout je trouve....
mon thermostat est neuf ( c'est la 1ére chose à laquelle j'ai pensé) , mes durites sont bien chaudes y compris les 2 qui vont vers le radiateur de chauffage
j'ai fait de srecherches sur le forum est ce que le recyclage de la clim (qui est hs d'ailleurs) aurai un tiroir que l'on pourrait débloquer comme sur les safranes ?
a+
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 6 Fév - 19:10
le radiateur de chauffage est peut etre en train de lache
reg42
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 6 Fév - 19:15
pourtant il n'y a pas de fuite apparente, il se serait bouché ?
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 6 Fév - 19:16
peut etre que le volet est bloqué
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 6 Fév - 19:25
Pour le problème de chauffage, cela peut venir du "moteur de mixage". Il est situé derrière la boite à gants à gauche.
C'est ce moteur qui fait un petit bruit électrique lorsque tu modifies la température.
beaucoup de buée... Sign1011
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 6 Fév - 20:18
beaucoup de buée... Cho10
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 7 Fév - 4:30
pis en plus des details qui coutent rien : nettoie le pare brise TRES soigneusement au micrifibre
et quand la voiture ne sert pas freme la ventil (sur 0)
avec toutes les verif citees plus haut ca va etre reglé
Wink bon courage
reg42
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 7 Fév - 9:02
ok merci je vais voir ce petit moteur
la ventil a 0 je suis d'accord mais avec -14°c on est tenté d'allumer le chauffage quand même lol
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 7 Fév - 9:59
:1004:
Pour moi, c'est le volet de RECYCLAGE.
Ca m'était arrivé quand j'avais mis un chauffage standard à la place d'une clim, et je n'avais pas laissé le connecteur accessible.
beaucoup de buée... Numari36
beaucoup de buée... Numari37
beaucoup de buée... Numari38
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 7 Fév - 10:57
" nettoie le pare brise TRES soigneusement au micrifibre "
Ehh mister doubleyoudeefourteenman, c'est quoi une "micrifibre"????? Mr. Green
:4578: :1007: :mdr:
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 7 Fév - 16:12
Si tu n'es pas frileux, tu entrouvres légèrement la vitre côté passager, et ça doit disparaître avec la ventil.
reg42
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 7 Fév - 18:38
j'ai essayé mais le chauffage est pas efficace, ça fait trop froid en ce moment
sinon merci pour le schéma mais je ne voi pas bien le volet de recyclage, est ce le B ?
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 10:40
Oui, c'est ça, le moteur repère 2.
J'ai vu sur ce forum qu'il était possible d'y accèder par la trappe sous le parre brise.
D'après ce que j'ai compris, dès que la voiture est arrêtée, ce volet se ferme. Généralement cette fonction est utilisée qd l'air extérieur est irrespirable (tunels).
Je doute qu'il soit possible de l'entendre car il est nécessaire d'avoir la ventil pour que la clim soit en action.
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 14:41
:4578: :1007: :mdr:
une "micrifibre' mon ami, c'est : UNE FAUTE DE FRAPPE :519: :1007:
les autres ont compris cereal_killer
rhalalalalalala ... b014
:mdr:
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 14:59
beaucoup de buée... 262782 beaucoup de buée... 838556 beaucoup de buée... 52466
Alors, la micrifibre, ci li tourchon qui ti prend pour nettoyé li carroux quand ils sont cradoux et en plus il laisse pas di piluche!!! beaucoup de buée... 36188 beaucoup de buée... 382266
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 15:35
Ne te laisses pas distraire par ces mals otrus de seconde cathégorie.
Tu supprimes le parre brise, et un casque intégral pour chacun.
beaucoup de buée... Numari39
beaucoup de buée... Numari40
reg42
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 17:41
trés intéressant, merci bien
je crois que je vais finir par bloquer cette trappe car trouver des r25 avec clim régulée c'est coton.
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 17:44
Il faut qu'elle soit ouverte.
Soit le moteur est HS, ou il n'est pas alimenté pour s'ouvrir.
Car à l'arrêt du véhicule, il ferme l'entrée d'air.
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMer 8 Fév - 18:32
le moteur est peut etre bon mais la petite piece crantée en plastique blanche qui le relie au volet est peut etre cassee
reg42
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 13 Fév - 16:54
bon la trappe du recyclage était bloquée en position fermée , je l'ai bloqué en position ouverte avec un bout de bois et visiblement plus de buée......
par contre ce petit moteur qui gère la trappe est accessible que depuis le tableau de bord, est ce que je me trompe ?
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyLun 13 Fév - 18:47
pas besoin de demonter le tdb... demonte les essuie glace et le pavillon... tu pourras enlever le bloc...
reg42
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 14 Fév - 9:05
ok merci je verrais ça quant il fera plus chaud, déjà j'ai plus de buée c'est un début....
MessageSujet: Re: beaucoup de buée...   beaucoup de buée... EmptyMar 14 Fév - 9:53
Ca vient bon, le problème est résolu, tu pourras faire les réparations quand le temps s'améliorera.
J'ai découvert trop tard que ce moteur était accessible par le pavillon, on gagne beaucoup de temps.
beaucoup de buée...
» 200 000 km pour une BT c'est beaucoup ?
» Buée dans l'habitacle
» buée sur pare-brise
» Question ventilation/buée
» buée dans habitacle
