tu as essayé de bouger un peu ta glace a la main?
moi j'aurai plutot pensé a un soucis de moteur de léve-glace, car si le relais fait clac, et qu'il n'y a pas de baisse de tension ca veut dire que de la commande jusqu'au relais le courant passe ensuite le flou et du relais jusqu'au moteur, car si pas de baisse de tension le moteur ne force pas, et si le moteur ne force pas c'est qu'il ne tourne pas.
aprés il peut y avoir un autre soucis si le clac, n'est pas le bruit d'un relais que l'on alimente.
et si il n'y a pas de relais et que c'est un fusible (en fait je sais pas sur la 25) ca peut etre ton moteur qui enregistre une commande qui lui est donné mais qu'il n'a pas la possibilité de la faire, par ex: le moteur et mort.
tiens moi au courant de l'avancement de la réparation.
