| secousses sur r25txi bva | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: secousses sur r25txi bva Mer 12 Jan - 7:01 | |
| bonjour à tous,
ce matin en démarrant, ma voiture avait l air de tourner sur 3 pattes pendant 1mn environs. puis j ai roulé 10mn à 50km/h puis quand j ai accéléré plus, elle m a fait des secousses comme si l essence arrivait en goutte à goutte toute les 1/2 secondes, c est la premiere fois qu elle me fait ça. Depuis plusieurs mois, elle me le faisait à chaud, mais en décélération et pas tous les jours Est ce que ça peut venir des bougies ou du faisceau de cable d 'allumage? merci | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Mer 12 Jan - 10:33 | |
| D'après ce que tu dis, c'est vraiment aléatoire.
J'ai eu quelque chose de similaire sur mes 2 R25, et c'ait le capteur de PMH (Point Mort Haut).
C'est lui qui connaît la position haute du piston et qui gère les injecteurs (en simplifiant).
C'est un capteur magnétique qui est situé sous la tête de Delco. | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Jeu 13 Jan - 12:42 | |
| merci Vosgepat, tu aurais une photo stp car je vois pas trop ou c est ?
à midi, j ai nettoyé les connecteurs accessibles avec du spray contact et j ai vu que le lot de cables sensé passer dans la goulotte carrée accrochée au radiateur etait sorti et etait en contact avec un disque qui tourne et qui a donc endommagé la gaine enrobant le lot de cable. un petit cable orange se trouvant dans la gaine est un peu dénudé, donc c est aussi peut etre ça le problème | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Jeu 13 Jan - 14:19 | |
| Tu as peur être de la concurence, regarde ici, on le voit très bien.
http://r25safrane.forumactif.com/t26917-accoups-violents
Nettoyage, peute-être.....
Ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ce qui est magnétique a une durée de vie dans le temps.
Contrôle aussi le câble. Lle mien avait l'isolant usé. | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Jeu 13 Jan - 17:18 | |
| OK merci, je vais voir si je trouve et si mon nettoyage a servi a quelque chose a plus | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Ven 14 Jan - 8:31 | |
| Rebonjour, eh ben oui, soit le nettoyage a servi, soit le fil dénudé touchait la masse sur le moteur mais tout est rentré dans l' ordre, meme les secousses que j avais en décélération ont disparues ma titine fonctionne à nouveau comme une horloge !! quel plaisir de la conduire ! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Ven 14 Jan - 8:48 | |
| Content pour toi | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva Ven 14 Jan - 10:22 | |
| Sujet: Re: secousses sur r25txi bva | |
