-55%
49.99 € 109.99 €
 Impossible rentrer piston de frein urgent
chb
B94turbo21
saf25
tonton44
ALLAN764
Marinus
10 participants
Marinus
Marinus
Nombre de messages : 1463
Vos autos : Renault Safrane 2,5 20v BVM Initial - Laguna II phase 2 2,0 16v 135cv
Impossible rentrer piston de frein urgent  Empty
MessageSujet: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptySam 14 Jan - 13:41
Salut !!
Voila j'arrive pas a rentrer mon piston sur l'étrier, il est forcement grippé dedans ?
C'est urgent merci !
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptySam 14 Jan - 15:09
As tu un aperçu & as tu tenté au Dégryp-oil ?
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptySam 14 Jan - 15:14
slt quel étrier avant arrière donne un peux plus d'explication stp merci
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptySam 14 Jan - 16:00
si c'est l'arriere il est vissé
Marinus
Marinus
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptySam 14 Jan - 16:39
Merci des réponse en fait j'ai été acheter un repousse piston et nikel
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyDim 15 Jan - 0:00
Si c'est l'arriére c'est normal il se rentre en les tournant !
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyDim 15 Jan - 12:10
Quel est le montant moyen de cet outil pour info ?
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyDim 15 Jan - 13:14
entre 15 et 20 euros suivant le nombre "d'embouts"
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyDim 15 Jan - 13:16
:merci:
marty30avion
Nombre de messages : 61
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXT BVA;trafic passenger 2014
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 18:05
Sinon avec un serre joint ça marche niquel.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 18:22
non marty30avion pas sur l'arriére car le piston ce visse en poussant.
sinon sa maison:
Impossible rentrer piston de frein urgent  Dscf1312
Impossible rentrer piston de frein urgent  Dscf1313
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 18:42
Moi j'ai sa
Impossible rentrer piston de frein urgent  Photo110
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 19:08
saf25 a écrit:
Moi j'ai sa
welcome :1012:
tu as trouver ca ou :8912:
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 19:10
Impossible rentrer piston de frein urgent  756480 Impossible rentrer piston de frein urgent  471911
sa fait un moment que je l'ai sa vient du net..
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 19:26
c'est bien sa j'en voulait mais very cher.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 19:30
sa va encore le prix
http://cgi.ebay.fr/KIT-repousse-piston-de-freins-34-pieces-/140596064770?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item20bc2db202
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 19:45
oui mais pour s'en servir une fois par an...........voir moins. Crying or Very sad
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyJeu 19 Jan - 19:49
oui sa c'est sur
marty30avion
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyVen 20 Jan - 11:52
je reconfirme ce que j'ai dit plus haut
un serre joint pour pousser le piston et une pince multiple pour tourner le piston et il rentre comme papa et maman il faut le faire plusieurs fois puisque le piston rentre et le serre joint du cou ne repousse plus le piston donc on le resserre et on tourne avec la pince multiple et ça rentre
c'est comme ça que j'ai fait et je n'ai rien abimer.
a bientôt
marty30avion
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyVen 20 Jan - 11:56
je rajoute un petit truc il faut que la parti du serre joint qui repousse le piston soit tournant .
je peut vous mettre une photo du serre joint si vous le désirer.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyVen 20 Jan - 12:29
ok avec une pince multiple, mais je ne ferai pas de peur d'abimé le soufflet du piston.
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyLun 23 Jan - 21:16
saf25 a écrit:
Moi j'ai sa
Oui ba MOI aussi j'ai mais en avec la malette rouge et c'est bien pratique, ta pas ate faire sué a poussé et tourné en méme temp !
et sa vaux pas bien chere ! cheers et pour 30€ avec les Fdp ! :1010:
fabrice0512
fabrice0512
Nombre de messages : 223
Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyMar 6 Mar - 20:07
sinon sa maison:
bonsoir
belle piece
aurais tu les cotes pour que je m'en tourne un a l'usine ( diamètre et longueur des goupilles, anthrax et diamètre extérieur )
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyMar 6 Mar - 21:35
oui je peus! je te mesure sa et te l'envois en MP.
fabrice0512
fabrice0512
MessageSujet: Re: Impossible rentrer piston de frein urgent    Impossible rentrer piston de frein urgent  EmptyMar 6 Mar - 23:27
merci c'est tres gentil!
» Impossible de sortir le piston de l'étrier de frein ARD 2,1 td 1995
» disque de frein avant impossible à démonter.comment faire?
» Démarrage impossible 2.5 20V GPL
» Liner ou Groupe piston
