-29%
269.99 € 379.99 €
 Longueur du triangle avant inférieur
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Longueur du triangle avant inférieur  Empty
MessageSujet: Longueur du triangle avant inférieur    Longueur du triangle avant inférieur  EmptyJeu 5 Jan - 9:00
Bonjour à tous,
j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait ça de noté sur une petit bout de papier ou dans sa tête la longueur du triangle inférieur d'une 25.
ça doit être le modèle diesel "de base" je pense.
Merci à vous Very Happy
losange
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Longueur du triangle avant inférieur    Longueur du triangle avant inférieur  EmptyJeu 5 Jan - 18:14
les triangle de R25 sont tous les mêmes et il y a que 2 modèles,un sur les phases 1 et un pour les phases 2
MessageSujet: Re: Longueur du triangle avant inférieur    Longueur du triangle avant inférieur  EmptyJeu 5 Jan - 19:38
si ça peux aider
Longueur du triangle avant inférieur  2012-010
Longueur du triangle avant inférieur  2012-011
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Longueur du triangle avant inférieur    Longueur du triangle avant inférieur  EmptyVen 6 Jan - 7:45
Merci Taz c'est parfait Very Happy
» changement silentbloc triangle inférieur (saf2.5 RXT ess)
» changement triangle avant
» [Safrane] Triangle Avant diesel possible de mettre ce des essences ?
» Longueur Cardan 2.1 dT
» changement rotule suspension inferieur
