35 €
 [Safrane] Triangle Avant diesel possible de mettre ce des essences ?
ClassicRed
ClassicRed
Nombre de messages : 181
Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss
[Safrane] Triangle Avant diesel  possible de mettre ce des essences ? Empty
MessageSujet: [Safrane] Triangle Avant diesel possible de mettre ce des essences ?   [Safrane] Triangle Avant diesel  possible de mettre ce des essences ? EmptyMar 9 Juin - 17:26
Hello
Alors voilà j'ai du faire rentré ma safrane au garage car j' avais une fuite a la pompe de direction assisté..
Ma courroie de direction été prête a cassé ( j'ai eu du bol car j'ai plus de 800kms comme sa car si elle casse elle casse en même temps la courroie de distrubution)
Mon mécano ma changé ma pompe de DA et ma courroie et j'ai du changé ma distribution car elle risqué de cessé a tout moment ...
Pour info il faut démonté la distribution pour changé la courroie de la DA Sad pas très intelligent Renault )
Enfin une fois cela réparé mon mécano est moi même avons vu que mes triangles a l'avant sont HS ..
Mais il dispose d'une safrane Essence pour pièces, alors je voudrais savoir si on peux monté
des triangles d'essence sur un diesel ?
Merci de vos réponses...
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [Safrane] Triangle Avant diesel possible de mettre ce des essences ?   [Safrane] Triangle Avant diesel  possible de mettre ce des essences ? EmptyMar 9 Juin - 17:28
Oups...
trompé de forum
A déplacé dans le forum Safrane s'il vous plait Smile
» changement triangle avant
» Longueur du triangle avant inférieur
» triangle de suspension safrane 2.2 dt
» [Avis] Triangle Av Safrane
» peut on mettre des feux xenon sur safrane
