Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 changement rotule suspension inferieur
szarka
espace 51
sétubal
alex36350
10 participants
alex36350
alex36350
Nombre de messages : 40
Vos autos : safrane 2l1 td R25 2l1 TD
changement rotule suspension inferieur  Empty
MessageSujet: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 8:40
welcome
Bonjour a tous. Je voudrais changer mes rotule inferieur suite au ct refuser pour ca. j'ai deja fait les rotule de direction car ça, ça va pas compliqué a faire, mes la pour les autre je c'est pas trop comment mit prendre doit on obligatoirement virer le cardant ? Merci de vos reponse et bonne journnée
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 8:55
Je pense que les rotules de suspension sont intégrées aux triangles , donc je ne sais pas si elles sont remplaçables seules ou si il faut changer les triangles ....
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 10:04
On peut les acheter à l'unité
changement rotule suspension inferieur  Re-bj-4281
On peut les changer, je vais devoir en faire une prochainement mais je ne me suis pas encore posé la question du comment.
Je pense qu'il n'y a pas besoin de démonter le cardan puisque pour démonter celui-ci justement il faut démonter la rotule inférieure. à toi de ne pas trop tirer sur la fusée pour ne pas forcer sur le cardan encore attaché.
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 10:24
J'ai regarder le souci est que la couronne cranter de l abs gêne je trouve non?
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 11:08
slt,
cet sur le forum: la Arrow     www.r25-safrane.net/t15188-tutoriel-changement-facile-des-triangles-av-bras-de-suspension-inferieur
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 11:15
Ah mais c'est safrane ou R25? scratch
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 12:25
C'est une safrane
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 12:30
Merci pour le tutoriel effectivement j'ai bien le même soucis avec la couronne cranter
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 21:22
Bonsoir oui il faut sortir le triangle pour extraire la rotule (attention celle-ci est montée à la presse)
et la couronne crantée de l'ABS gène un peu pour dévisser la rotule mais çà passe sans enlever le cardan
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyJeu 23 Juil - 23:55
alex36350 a écrit:
C'est une safrane
Sujet déplacé Wink
changement rotule suspension inferieur  Signn_11
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyVen 24 Juil - 7:46
Je confirme, à une époque j'avais observé sur les sites de vente de PR qu'il était possible d'acheter les rotules et silents blocs séparément afin de les échanger.
Mais effectivement il faut une presse et sûrement des accessoires de montage afin de les installer dans les règles de l'art.
Avant de se lancer dans cette opération, il faut vérifier si économiquement c'est réellement avantageux !!
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyVen 24 Juil - 8:19
Bonjour a tous,
Je confirme ,demontage du bras et demontage de la rotule a la presse et non au marteau !
Donc presse et comme le dit Looping, quelques bagues de forme et de diametre vraiment adaptées, au risque de détériorer rotule et silents blocs
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyVen 24 Juil - 8:33
Ok merci pour les renseignements je vais voire avec Renault les rotule peuvent être vendu séparément mai pas le matos pour je vous tien au jus
alex36350
alex36350
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyLun 10 Aoû - 21:15
bonsoir donc pour mes rotules inferieures je vais changer les triangles complet beaucoup plus rapide a faire et moin cheres bonne soirée a tous bonn nuuit
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyLun 10 Aoû - 22:22
Sage décision! Je me suis posé la même question en Mai; finalement, j'ai pris des triangles complets équipées de la rotule de suspension. Tu trouves des promo sur le net
MessageSujet: Re: changement rotule suspension inferieur    changement rotule suspension inferieur  EmptyMar 11 Aoû - 21:53
les écrous sont raides, il faut une clé 12 pans, et désserer impérativement dans l'axe. sinon tu va ripé et tu pourrait te blesser
» question pour rotule inferieur suspension avd(coté passager)
» rotule de direction
» remplacement rotule de suspension
» changement silentbloc triangle inférieur (saf2.5 RXT ess)
» Changement triangle de suspension : Refaire un parallélisme ?
