29.99 €
 changement demi train avant safrane
sebou
sebou
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
changement demi train avant safrane Empty
MessageSujet: changement demi train avant safrane   changement demi train avant safrane EmptyMer 18 Juin - 20:48
voila je recherche une safrane 2.5 td RXE ph1 et j'en ai vu une avant et il faut changé le demi train avant
je voudrai savoir qu'es ce que le demi train ?
merci a vos reponses
http://sebou37000.skyrock.com/
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: changement demi train avant safrane   changement demi train avant safrane EmptyVen 20 Juin - 8:24
Aucune idée ... précises de ce que peut être un 1/2 train avant !!!!
Le mal des safranes est leur poids qui "écrasent" la tronche des silentblocs des "triangles" : ça cogne quand on passe sur des obstacles mais ça n'empêche pas de rouler (même si c'est pas conseillé : usure asymétrique des pneus, tenue de cap aléatoire ...). 250 € les deux.
La transmission est un peu fragile mais surtout au niveau de la boite ... donc moins au niveau du train avant.
Les roulements, les amortos, les rotules ... c'est du balaise ! 90 € le roulement ... les rotules sont fournies avec les triangles neufs. Amortos : j'sais pas (jamais changé .... malgré les 250 000 km au compteur !!!)
Les cardans sont aussi un peu sensibles, notamment le droit qui fait 1 mètre de long et est en 2 parties : si un palier prend du jeu, ça s'abîme vite et ça vibre à l'accélération ... mais ça empêche pas de rouler !!! 180 € le cardan
Voilà pour des indications plus précises que "1/2 train avant" !!!
A moins que la voiture soit accidenté sur un côté avant !!! et qu'il faille donc tout changé !!
» Demi-train avant
» bruit demi train avant droit
» SAFRANE 2.0 16V Jeu train avant
» bruit train avant safrane 2.2DT
» [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V
