| Voyant service allumé seul sur r25 Baccara | |
+4papauto taz40 Jéronimo sebck1 8 participants |
sebck1 Expert
| Sujet: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 17:51 | |
| bonjour à tous sur ma baccara j'ai le voyant service qui s'allume seul! pensez vous que ce soit un défaut au niveau des amortisseurs pilotés? merci de vos réponses sinon contact mis tous les voyants sont "normaux" je pense(sauf niveau d'huile je venais de la demarrer) | |
Jéronimo débutant
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Gagny Vos autos : Renault 25 TXI Date d'inscription : 06/06/2007
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 18:00 | |
| Salut,
Peut être le niveau de lave glace au mini et l'ampoule qui serait grillée?
A tt hasard c'est une BVA ou manuelle?
Bon courage | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 18:01 | |
| salut bizarre qu il soit tout seul ce voyant... il n y aurait il pas une ampoule de griller? du style plus d eau dans le lave glace... | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 68 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 06/06/2008
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 18:07 | |
| le témoin d'huile qui est dans le rouge moteur allumer 1er photo est ce normal ? pour le témoin je pense aussi au niveau lave glace | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 18:08 | |
| est ce que tu peux enclencher les suspension mode sport ? si oui, cela n est pas en cause si non, l ampoule du tableau de bord qui doit s allumer avec le voyant de service est hs
si le systeme de suspension a un probleme, le voyant s allume est le boitier electronique se met en mode degrade et il est pas possible de passer en mode sport... | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 18:15 | |
| Salut.
Est-ce que l'ordinateur de bord te dit quelque chose ? | |
renault25gtx connaisseur
Nombre de messages : 689 Age : 35 Localisation : rennes Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999 Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 20:07 | |
| je pense aussi au niveau de lave glace, si celui-ci est au max, c'est la sonde qui est morte (elle coule ou lieu de flotter) | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 20:10 | |
| merci pour vos réponses oui le mano de pression d'huile ne fonctionne pas par moment mais bon rien de méchant je pense sinon j'ai débranché la prise de la sonde qui va au lave glace car effectivement je pensais a l'ampoule grillée et donc voyant service allumé uniquement mais pareil; l'ordinateur ne dit rien de spécial Pour les suspension quand je mets le contact il y a juste un petit témoin rouge qui s'allume près de l'interrupteur de commande est ce normal?? Bertrand toi qui a ta v6 avec les amortisseurs pilotés,peut tu me dire si c'est normal que ce petit témoin reste rouge? y a t il un voyant au tableau de bord pour les suspensions?? merci encore | |
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 20:13 | |
| pour ton nano de pression d'huile moi sa me faisais pareil j'ai resserrer la cosse du fil et sa fonctionne | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 20:14 | |
| je me suis mal exprimé pas de voyant au tableau de bord, c est sur la commande des sulpis..voyant ocre...
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 20:20 | |
| le seul voyant que je vois est un petit temoin rouge qui s'allume | |
sebck1 Expert
| peut être un défaut alors? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 21:10 | |
| je ne sais pas ! ça fonctionne quand tu t en sers ?
qu est ce qui te fais penser que c est les suspensions qui sont en cause?
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Sam 18 Sep 2010 - 21:12 | |
| je trouve pas que le petit truc rouge sois allumer, enfin je peut pas te dire j'en ais pas sur ma voiture | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 9:46 | |
| si car contact coupé plus de témoin rouge; Ce qui me fait penser à un pb de suspensions c'est que j'imagine que le système doit être géré par un calculateur ou boitier qui prend en compte certains paramètres(vitesses,etc..)comme les safrane peut être en moins complexe et donc s'il y a un défaut sur le système, il se peut qu'il soit signalé par l'allumage du voyant service seul car il n'y a pas de voyant spécifique pour les amortisseurs sur le tableau de bord En appuyant sur le bouton rien ne change | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 10:33 | |
| salut c est gere par un boitier electronique avec des capteurs (accelerometre vertival longitudinal et transversal)
le boitier est coter boite a gang, il a un fusible de 15 ampere dessus il est dit dans la doc que j ai que le voyant service s allume avec le petit voyant du bouton si il y a un soucis
si toutes tes ampoules sont bonnes a ton compteur, les suspils sont peut etre la cause en effet | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 10:43 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 10:55 | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 10:56 | |
| super la doc!!merci Taz je regarde ça c'est donc effectivement un soucis de ce coté la ;) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 10:58 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 11:03 | |
| malheureusement, si il y a soucis sur le systeme, c est valise direct......
a part peut etre controler les branchements (+12 pris sur relais de demarrage avec fusible et la masse) les elevtrovannes aux amortisseurs 3,2 ou3,5 ohms | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 11:11 | |
| ok pour l'instant ça ne gène pas le fonctionnement de la voiture(ce n'est pas comme les safranes qui se retrouvent rabaissées) je vais me pencher sur le sujet | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 11:12 | |
| tu dis que si tu appui sur le bouton rien ne change.... il faut rouler pour ça..... c est surement bete comme reflexion....mais des fois ,les choses simple nous echappent.... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 12:01 | |
| ok lol! de toute façon si soucis il y a de ce coté la je passerais en suspensions "classiques" même si j'aurais bien voulu voir la différence | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara Dim 19 Sep 2010 - 12:35 | |
| si c est possible, un coup de valise est tu seras fixé.... | |
| Sujet: Re: Voyant service allumé seul sur r25 Baccara | |
