Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 intensité fluctuante tableau de bord
david57
sebck1
Maitre Fayo
angelus_2
10 participants
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
intensité fluctuante tableau de bord Empty
MessageSujet: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 10:14
bonjour,
encore un drole de soucis sur la gtd ce week end
mon tableau de bors semble peu allumé la nuit par rapport à d'habitude, le rhéostat est au max et marche bien
apres plusieurs essais, (le reostat n'est pas en cause), cela semble se produire quand j'allume les pleins phare, la la luminosité descend brutalement genre 50% puis reviens au bout de quelques minutes à 100%
j'ai beau modifier le code phare, tapé le commodo etc, rien ne se passe
j'ai meme l'impression que mes phares n'eclaire plus tres bien, puis tout revient à la normale au bout de quelques minutes
on dirait un probleme de masse, on peut penser au regulateur mais je n'ai jamais de soucis pour demarrer meme aujourd'hui à moins 1, elle demarre au quart de tour, et de toute façon ça le fait au debut et apres totu est nickel, si c'etait le regualteur ça marche ou ça ne marche plus mais elle ne choisit pas toute seule
les tests on ete fait fait moteur tournant, la batterie à 1,5 ans
une idée? une suggestion? le meme jour j'ai un fusible qui a sauté correspondant à la fermeture centralisé et allumage des lumière intérieur
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 10:36
Moi la semaine dernière j'ai eu le meme soucis que toi sur ma Turbo-d! je partais le matin a froid, le tableau de bord de la titinne s'allumait, mais c'était faiblard. Une fois environ cinq minutes de roulage, tout redevenait comme avant, niquel quoi!
résultat des courses, une batterie bien faiblarde, que j'ai rechargée une bonne journée, et ma courroie d'alternateur un poil trop détendue...d'ailleurs cette dernière couinnait un peu a froid le matin... depuis no problemowww!!! Smile
angelus_2
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 10:47
ok mais la batterie a 1 an et demi, aucun probleme pour demarrer meme à froid, demarre au quart de tour, ça ne ressemble pas à une batterie faible
ma corroie est bien tendue et ne couine pas du tout
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 11:17
Moi aussi elle démarrait au quart de tour! Pas de sensation de batterie faible a ce moment la, et pourtant..... Smile
angelus_2
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 11:44
bon alors je vais la recharger cette nuit et je te dirais quoi
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 12:32
Tu as vérifié combien donnait ta batterie au voltmètre?
angelus_2
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 12:37
et non, je n'ai pas de voltmetre mais tu es le deuxieme à me dire cela
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 17:57
régulateur de tension qui fait le yoyo!
essaie d'avoir un voltmètre pour contrôler combien débite ton alternateur Wink
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 22:05
Je pense aussi au régulateur de tension (j'ai le même soucis sur ma safrane 2.0i) Smile
Je m'explique :
La voiture roule parfaitement bien, démarre bien ect... RAS
Peut de temps après avoir rouler, j'ai le voyant batterie qui s'allume et je remarque en même temps une baisse de tension assez importante (baisse des phares, ventilation faible, ect...) quelques secondes plus tard (30 sec à 1 min) tout redeviens normal et le voyant s'éteint à nouveau.
J'ai nettoyer les cosses de la batterie, j'ai même changer la cosse du moins - (l'ancienne avait un peu de jeu).
Je pense cependant que ma batterie est HS, (on dirai qu'elle ne tiens plus la charge, et quand je la recharge elle boue !) je vais donc la changer prochainement. Car pour le moment le problème est toujours présent Confused
Ce n'est pas l'alternateur en aucun cas, j'ai fais les mesure je suis à plus de 14 V (et le compte tour n'est pas sur 0)
Peut être le régulateur de tension ? Mais je vais tout de même commencer par changer la batterie car elle semble être nase de toute façon.
Je vous tiens rapidement au courant Wink
intensité fluctuante tableau de bord Signn_11
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 23:07
Je m'explique :
tu la recharge avec un chargeur de batterie ou alors tu démarre au pince et tu roule. ?
ton problème est préoccupant
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 23:09
Avec un chargeur de batterie Smile Mais elle est entièrement à plat au bout de quelques jours Confused
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyLun 19 Déc - 23:14
:+1: pour une batterie a remplacer
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMar 20 Déc - 22:59
il faut que tu controle ta batterie et ton alternateur
la batterie ne sert que de "tampon" une fois demarrer
le regul doit etre fatigué .....
un multimetre t eclairerai beaucoup lol!
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMar 20 Déc - 23:00
c'est le début de la fin pour elle. je te conseil de ne pas la remonté dans ta voiture. sa peut péter et je te laisse imaginé les dégâts que sa peut faire.
et comme tu le sait j'en ai une très mauvaise expérience
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMer 21 Déc - 0:17
C'est clair, elle sera de toute façon changer... Je ne vais pas m'amuser à la charger tous les jours, je suis plus em***** qu'autre chose. Je vais mettre une plus grosse aussi, 62 ---->> 70Ah. (j'ai une grosse sono lol) et même démarrage plus facile en hiver Very Happy
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyJeu 22 Déc - 16:10
Bonjour à tous,
voila pour ma part soucis résolu.
J'ai changé la batterie juste avant, et fais un petit tour. Plus aucun problème, l'intensité du tdb ne varie plus du tout, ça reste parfaitement fixe thumright
Elle démarre au quart de tour.
Je n'ai plus le voyant batterie qui s'allume du tout (enfin moteur tournant), les xénons ont même l'air d'éclairer d'avantage.
Mais surtout là ou je remarque la différence c'est quand je met le dégivrage en marche, la voiture n'est plus sur le point de caler contrairement à avant.
Je suis passer à plus gros de 62 ah à 70, même les vitres montent et descendent plus vite Very Happy
L'alternateur force moins, donc je pense que ma conso sera très légèrement en baisse aussi.
Voila, plus qu'a voir pour ton soucis Angelus, peut être pas grand chose non plus Very Happy
angelus_2
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyJeu 22 Déc - 16:16
merci de l'info
pou le moment je travaille donc je laisse momentanement le probleme mais je pense que cela vient soit d'une mauvaise masse (car ça le fait uniquement en plein phare et avec la rouille sur ma joue d'aile....) ou alors du regulateur de tension
pour le moment j'exclue la batterie car elle a 1,5 ans acheté neuf
comme je le disais, tout marche bien c'est uniquement en plein phare, la, baisse de tension brutal, je vois a peine la route et 2 min apres d'un coup tout remonte en meme temps, le tableau de bord s'allume et les phares eclairent normalement
j'ai meem remarque que le klaxon sonnait faiblement et quand tout revient, il marche fort à la normale
vu le faible prix d'un regulateur de tension, disons 20 € sur ebay, je ne vais pas me priver
je vous tiendrais au courant
nath, content que ton problème soit reglé
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyJeu 22 Déc - 16:17
Etquiquec'estdoncquiavaitraison?????? Mr. Green
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyJeu 22 Déc - 16:26
après la sono peut y être pour quelque chose surtout si tu a un gros ampli.
je ne sais plus comment on l'appelle cette "bouteille" qui relie le + de la batterie au + de l'ampli. pour une grosse sono c'est indispensable.
content que se soit résolu Very Happy
bullitt
bullitt
Nombre de messages : 3535
Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyJeu 22 Déc - 16:59
TU parle soit de la bobine ou soit du condensseur (pas sur le l'avoir ecrit correctement! lol)
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyVen 23 Déc - 16:08
En effet c'est le condensateur, et je n'en ai pas. Mais même, le problème ne venait pas de là car j'avais ce soucis sono éteinte biensur.
J'ai également changer les cosses de ma batterie, celle du moins avait du jeu.
Attention tout de même Angelus, ce n'est pas parce que ta batterie à 1.5 an qu'elle n'est pas HS (je sais de quoi je parle crois moi) pour avoir du faire 3 échanges rien que cette année (toujours sous garanti sauf pour la dernière) Confused , La marque BANNER est à proscrire, c'est de la vrai m****
En effet la masse peut jouer également de même que le régulateur de tension, donc à voir Wink
Désolé d'avoir "polluer" ton post Smile
angelus_2
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMar 3 Jan - 14:36
non non c'est rien
merci pour l'info
je dois dire que je n'ai pas encore regarder avec les fêtes et puis fait froid dans mon garage non chauffé
par contre le problème en pire, j'ai fait hier 30 km avec un bas niveau d'amperage, peu de lumiere le soir, tableau de bord presque eteint, klaxon qui fait autant de bruit qu'un buzzer, essuie glace qui sont lent comme tout, par contre a chaqu demarrage, meme 4 jours sans rouler nickel au premier cout de clef
ça fait pas avancer les choses je sais mais je penche plus pour le regulateur ou la masse que la batterie
aujourd'hui nickel, tout remarche comme avant
un jour je vais rentrer che moi, le moteur tounant mais sans lumiere !!!! faut que je regarde cela au plus vite
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMar 3 Jan - 16:26
Regardes aussi ton niveau dans la batterie.
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMar 3 Jan - 18:07
je pense que la sono doit tirer pas mal
MessageSujet: Re: intensité fluctuante tableau de bord   intensité fluctuante tableau de bord EmptyMar 3 Jan - 23:12
Dans mon cas, cela n'avait aucun rapport avec la sono Smile L'intensité varié beaucoup même avec la sono éteinte Smile
Depuis le remplacement de la batterie tout reste parfaitement fixe, même quand j'allume la sono. Si le problème aurait persister j'aurai rajouter un condensateur mais ce n'est pas le cas. J'ai tout de même installer une batterie plus grosse qu'a l'origine.
» intensite eclairage tableau de bord
» variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord
» baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.
» pb tableau de bord r25 td ph1
» tapis de tableau de bord
