-38%
99.99 € 159.99 €
 variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord
sebck1
younnlechat
younnlechat
Nombre de messages : 8
variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord Empty
MessageSujet: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptyVen 13 Nov - 19:41
Le tableau de bord varie énormément d'intensité lumineuse. Il passe sans arrête d'un éclairage fort à un éclairage faible. Et cela concerne l'ensemble du tableau de bord. Quelqu'un a un diagnostic et une solution ? Younn
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptyVen 13 Nov - 19:44
regarde les cosses de batterie et celles sur ton alternateur si tout est bien serré et pas oxydé
la lumière de ton plafonnier varie t elle aussi?si oui c'est que ton alternateur (régulateur exactement)commence à fatiguer
younnlechat
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptyVen 13 Nov - 19:53
Les phares de la voiture varient de la même façon. Merci pour la réponse rapide. Je vais regarder et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptyVen 13 Nov - 20:03
profite pour regarder l etat de la courroie...
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 7:55
regulateur fatiguer variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord Icon_biggrin
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 10:51
J'ai exactement le même problème, posté sur un autre sujet. Y' a t-il un moyen de vérifier la pièce avant de la changer ?
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 12:57
quand le regulateur est hs,le voyant de batterie s allume au tdb
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 14:08
Si c'est une phase 2, ne serait-ce pas tout "simplement" le fameux shunt présent dans la boite à relais qui fait des siennes ? Smile
Avec le temps, il y a du jeu qui apparait dans les cosses, ça fait chauffer le shunt et il finit par faire fondre le plastique qu'il y a autour... et si l'on attend de trop, plus de phares, plus d'éclairage intérieur et au final un jour ça prend feu ! Rolling Eyes
Donc bien regarder derrière la trappe qui se trouve à gauche sous le volant (la grille de la synthèse vocale) et bien observer ce shunt :
variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord Shuntphares
Si il semble en excellent état (comme sur ma photo), le problème ne vient pas de là mais bel et bien de l'aternateur ou de son régulateur, sinon il faut y remédier au plus vite en coupant les 2 principaux fils qu'il y a derrière la boite à fusible et les souder ensemble (en isolant parfaitement le tout). Wink
Une photo de l'arrière de ce fameux shunt pour se faire une idée :
variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord Shuntphares2
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 16:12
"Tdb" ?
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 16:18
"TDB" signifie "Tableau De Bord" Wink
MessageSujet: Re: variations de l'intensité lumineuse du tableau de bord   variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord EmptySam 14 Nov - 18:48
désolé d'avoir mal écrit ! variations de l'intensité lumineuse du  tableau de bord Lol
» pb tableau de bord r25 td ph1
» tableau de bord de R25 TDX
» tableau de bord en dysfonctionnement
» Tableau de bord
» eclairages tableau de bord
