Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 changement support boite de vitesse
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
changement support boite de vitesse Empty
MessageSujet: changement support boite de vitesse   changement support boite de vitesse EmptyMer 30 Nov - 12:13
j'ai un soucis, mon support de la boite de vitesse gauche à disparu sur la manager
peut être depuis bien longtemps
bref j'en ai racheté un neuf, la question est, est-ce facile à faire, je veux dire mettre sur cric avec chandelle, mettre le support tant bien que mal avec la boite et fixer, ou alors c'est une galère impossible
en gros en passant par en dessous et etant seul est-ce realisable?
c'est une gtd de 87
MessageSujet: Re: changement support boite de vitesse   changement support boite de vitesse EmptyMer 30 Nov - 12:18
rien de compliqué a changé.
angelus_2
MessageSujet: Re: changement support boite de vitesse   changement support boite de vitesse EmptyMer 30 Nov - 12:31
enfin une bonne nouvelle, juste à soulever un peu la boite avec un cric disons et remettre la piece?
MessageSujet: Re: changement support boite de vitesse   changement support boite de vitesse EmptyMer 30 Nov - 12:32
oui je sais même pas si tu aurais bien besoin d'un cric.
c'est fréquant qu'il casse c'est de l’alu de merde
angelus_2
MessageSujet: Re: changement support boite de vitesse   changement support boite de vitesse EmptyMer 30 Nov - 12:34
ok merci de l'info
» Support boite de vitesse
» Reference support boite de vitesse safrane 2.5 20v.
» [ Changement de la boite de vitesse ]
» changement huile de boite vitesse manuel 2.1td
