 Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD
Jerome974
Jerome974
Nombre de messages : 27
Vos autos : Safrane 2.1 TD phase 1
Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  Empty
MessageSujet: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 29 Nov - 14:54
J’ai un problème au niveau de ma safrane 2.1Td Alizé de 1995.
La seconde ne passe pas :214: . Mais les autres vitesses sans aucun problème.
J’ai remarqué que par rapport à mon ancienne safrane 2.1 td RT de1993 le levier de vitesse na pas l’aire d’être centré au point mort ( une impression peut être ? ). En faite la première passe normalement mais le levier semble bien à gauche quand même ;
Puis je me dirige vers la seconde, est la !!! le levier est bien proche de mon siège et bien en arrière coté conducteur mais ne s’enclenche pas . C’est comme si il manqué 1 à 2 cm pour que je l’enclenche. Puis 3 , 4 et 5 pas problème.
Marche arrière impeccable.
Une petite idée ?
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 29 Nov - 15:03
Salut la première est dure à passer aussi ou pas ?
Jerome974
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 29 Nov - 15:26
Non pas trop .
Enfin elle passe normalement c'est a peine dure. Maintenant que tu le dit.
Mais non franchement elle passe sans pousser comme une brute.
Je test ce soir ( Si elle démarre ).
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 29 Nov - 15:43
bein commence déjà par faire une bonne vidange de boite au cas ou mais bon je craint fort que ce soit le synchro de 2 ème qui est malade
Jerome974
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 29 Nov - 20:02
Non!!!!!!!!!!!!!
C'est pas un réglage ou une histoire de tringlerie???
Je doit changer de boite
:214: :214: :214: :214:
Existe t il un test avant de changer de boite rambo
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 29 Nov - 20:44
bonjour, regarde dejas ta tringlerie de boite.
enleve le soufflet et inspecte l'interrieur.ensuite si tu ne vois rien dessus regarde deoous!
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMer 30 Nov - 11:20
Regarde toujours ta tringlerie, fait une vidange de boite, ca coute pas grand chose.
Mais bon, c'est des bouzes ces boites à vitesses, c'est une honte de la part de Renault! Evil or Very Mad
Jerome974
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 11:01
Salut à tous.
Ce weekend j’ai démonté filtre à air pour accéder au niveau du câble sur la boite.
J’ai pu observer le mouvement de chaque passage de vitesse.
Etape 1 : J’ai déconnecté le câble de la boite de vitesse. Le manche « Branle « dans tous les sens.
Etape 2 : j’ai remis le câble. Toutes les vitesses passent normalement sauf la 2
Etape 3 : J’ai simulé sur la boite à la main chaque changement de vitesse ; Et la pareil toutes passent tous, sauf la 2. Le cran de la deuxième veut rentrer mais ca bloc.
Il y a bien de l’huile dans la boite.
J’ai bien peur que c’est dans la boite. (Des amis me parle peut être une histoire de synchro de 2 ????)
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 11:23
ça c'est bien possible.mais que ce passe t'il quand t'essaye de l'enclencher?elle craque ou un point dur impossible a franchir?
Jerome974
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 13:00
Bein en fait moteur éteint,
embrayage a fond, effectivement y a comme un point dur.
Même allumer, ca craque même pas. Ya ce fameux point dur, et sa ne s’enclenche pas. La vitesse veut rentrer mais pas plus loin que le point dur.
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 16:26
Donc, ce n'est pas un problème de synchro ! !
En effet, ils ne sont utiles que lorsque l'arbre tourne, à l'arrêt, il ne servent pas.
Je pense plus à un problème de guignol coincé ou sorti de son logement.
Hélas, pour peu que j'ai raison, au minimum, boite à ouvrir affraid C'est faisable, mais là il faut, non seulement être bon mais aussi minutieux (voir maniaque), avoir de la place et être très bien outillé.
Bernard
Jerome974
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 16:31
Mais c'est quoi une guignol coincé ????
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 16:41
Salut il veut dire bille de verrouillage.
Ont leurs donne plusieurs non dans le jargon des mécano guignol, bonhomme Etc....
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 16:52
EXACT !
Le guignol est en fait la pièce qui permet le verrouillage de la vitesse engagée (souvent une (ou plusieurs) bille en acier poussée dans son encoche par un ressort).
Cela sert à verrouiller la position de la fourchette de sélection (ou baladeur).
Bernard
Jerome974
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 19:03
Donc ya plus qu’a démonter la grosse bébête.
Il existe un topic qui pourrai expliqué la réfection de se genre de boite ? Ou quelqu’un l’a t’il déjà effectuer
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD    Probleme Boite de vitesse safrane 2.1TD  EmptyMar 6 Déc - 19:49
Perso, j'avais fait celle de ma FORD (Ferraille d'Occasion Recyclée à Détroit), au démontage, pas de difficulté particulière, mais c'est au remontage affraid il faut vraiment tout aligner parfaitement pour que ça rentre au bon endroit.
» probleme Boite vitesse, safrane 2.0 de 99 accout à l'acceler
» Problème de boîte de vitesse
» problème de boite de vitesse 2.1l TD
» Probleme boite vitesse sur 2.5 td 96
» probleme de boite de vitesse
