Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD
tonnerre41
Jerome974
10 participants
Jerome974
Nombre de messages : 27
Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD - Page 2 EmptyJeu 1 Déc - 12:44
Je vais en chercher ce week
Je vous informe de l'evolution
Jerome974
Vos autos : Safrane 2.1 TD phase 1
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD - Page 2 EmptyMar 6 Déc - 10:44
Salut à tous. salut
Ce weekend end j’ai changé les bougies de préchauffage.
Maintenant impeccables. cheers
Bilan lors du démontage ( de droite à gauche face au moteur)
Bougie 1 : accessibilité facile : bougie noire de noire avec calamine dessus, un peut grasse.
Bougie 2 : accessibilité facile : bougie normal d’apparence même intacte, toute sec rien à dire.
Bougie 3 : accessibilité difficile : bougie noire, très grasse (odeur de gasoil et d’huile)
Bougie 4 : accessibilité très difficile : bougie noire, très grasse (odeur de gasoil et d’huile) et légèrement couvert de calamine.
L’ordre de remontage dans le sens inverse avec les mêmes accessibilités
Montage de bougie BERU total 52 € les 4 (j’ai mis 2.5 heures)
Merci à tous pour les différents diagnostiques.
:merci:
renaud6491
renaud6491
Nombre de messages : 41
Vos autos : renault safrane phase 1 2L1 dt (ancienement espacien II 2l1 dtv(j8s)
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD - Page 2 EmptyJeu 17 Sep - 22:10
salut j'avais fais le changement des bougies sur mon ancien espace 2 2l1 moteur j8s et changement des 4 bougies en 30 mns environs un conseil pour un démontage sans soucis, la veille tu mets du "wd40" sur les 4 bougies et le matin elles se démontent tres facilement et lors du remontage tu leur mets de la graisse à leur culs de vis comme ça lors du prochain démontage ça sera tres simple
fabrice83
Nombre de messages : 80
Vos autos : safrane 2.1 dt de 1996- safrane 2.5 rxt 1998
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD - Page 2 EmptyVen 2 Oct - 10:46
À tu changer les bougies de préchauffage
Moi dans mon ças c'était ça
» démarrage impossible part grand froid safrane 2.5 20v
» demarrage impossible safrane V6ie PH1 BVM
» demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km
» bruit au demarrage a froid safrane 2.5 l td
» démarrage impossible du jour au lendemain
