Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD
tonnerre41
Jerome974
10 participants
Jerome974
Nombre de messages : 27
Vos autos : Safrane 2.1 TD phase 1
Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD Empty
MessageSujet: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 12:32
Ce matin ma titine ma fait un coup de grisou au démarrage (safrane 2.1 td Alizé 1995) ;
En fait ca veut démarrer mais sa ‘’pete pas’’. SA toussote toussote est ma batterie se vide.
Je m’explique :
Je pense qu’il y a un anti démarrage sur ma voiture. Il faut que je la ferme puis que je l’ouvre et la j’attends l’extinction de mon voyant de préchauffage et la je démarré.
Mais la sA toussotte toussotte est ma batterie se vide. J’ai juste réussi hier soir à démarrer t’en bien que mal et ce matin pareil impossible.
J’espère que c’est juste mais bougie de préchauffage.
L’ancien proprio m’avait dit que depuis quelque temps (depuis le froid quoi) il avait la même chose.
Mais une froid chaude plus de problème.
Voila ci quelqu’un à une piste de diagnostique ?
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 12:50
Salut est ce que ta voiture fume?
quand à tu changé les bougies de préchauffage pour la dernière fois?
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 13:33
En fait lorsque on démarre, ca fait toufff toufff touffff mais ca explose pas koi !
Effectivement il ya un léger ,mais très léger nuage de gasoil bleu noir très claire (en fait ca sent le carburant). Il manque juste l’explosion je pense.
Pour les bougies je ne connais pas l’historique. C’était une de mais piste. Je dois le faire.
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 13:37
Bein vaut mieux oui essais de préchauffer plusieurs fois de suite au cas ou
4 ou 5 fois pour commencer.
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 14:40
J'ai deja essayé de préchauffer 3 à 4 fois de suite .
Rien à faire.
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 14:48
tu as vérifié si tes bougies de préchauffage étais bien alimenté ?
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 15:12
Non effectivement.
Je vois juste le voyant sur le tableau de bord qui s'allume et s'éteint.
Peut ton testé si le courant arrive bien sur la bougie.
Si oui , comment fait ton SVP
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 15:17
oui biensur avec une lampe témoin ou un multimètre.
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 17:00
Voir s'il y a du jus qui arrive sur les bougies. Si oui, vérifier le bon état des bougies.
Après voir si c'est pas une prise d'air.
Ca m'étonnerait que ce soit un manque d'avance à froid, car ca arrive à démarrer qd mème.
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 19:44
Bonsoir
J’ai ré essayé tout à l’heure et sans résultat.
12 préchauffages ( 1O secondes entre l’allumage et l’extinction du voyant), pour un essai de démarrage. RIEN
Puis une dizaine de tentative simple (toujours 1O secondes entre l’allumage et l’extinction du voyant), toujours sans résultat. Juste un soupçon je dis bien un faux espoir de pétarrifisme lors d’une ultime tentative.
Bon ce week je démonterai les bougies de préchauffage pour voir.
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 19:49
Et en tractant ?
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 20:11
Je test ce week
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 20:40
salut a mon humble avis
il est possible que la sonde de demarrage a froid deconne. on y pense rarement.
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMar 29 Nov - 20:48
Salut
Mais c'est quoi cette sonde?
Elle se trouve ou?
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 11:17
Oui mais elle ne t'empèche pas de démarrer.
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 11:23
tu l'entend claquer le boitier de prechauffage?a la mise en prechauffage il doit claquer,et 15s apres aussi.si tu l'entend pas c'est fort possible qu'il soit raide.pacrce que bougie a moins que t'en ait 3 de crame la ça demarre pas.mais sur 2ou3 bougie normalement ça pete au bout de 2 ou 3 tentatives.
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 17:59
Oui, mais si il en avait déjà 2 d'HS, et que la troisième vient de déclarer forfait, .............. Very Happy
En plus c'est assez simple à contrôler, en déposant les injecteurs, on voit bien les bougies. Il suffit de voir si elles rougissent (et pas de honte) ou pas !
Cdlt
Bernard
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 18:26
Un truc que m'a appris mon pote mécano pour tester les bougies sans les déposer:tu débranches les fils sur les têtes de bougies puis tu branches un fil assez long au plus de la batterie et tu frottes sur chaque tête de bougie.si tu as des petites étincelles,la bougie est bonne et si pas d'étincelle,bougie hs !
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 20:32
Cela dit juste que le filament de la bougie n'est pas coupé, mais pas que cette dernière chauffe assez pour permettre la combustion.
Cela reste cependant un bon test dans le cas ou la bougie serait complètement HS.
Le mieux est encore la pince ampère-métrique en courant continu, chaque bougie devant consommer entre 18 et 24 A Shocked ( R= 0,5 à 1 Ohm)
Ce n'est pas pour rien que des fusible de 70 A et plus sont présents.
Bernard
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 20:48
Salut tu as aussi la méthode de la pince étaux pour tester la bougie directement sur la batterie.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyMer 30 Nov - 20:58
sur r21td
la sonde est sur la culasse sur safrane il faut que je regarde.
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyJeu 1 Déc - 5:57
regarde electrovanne ca peut arriver (la douille jaune sur la pompe a injection) tu la demonte et enleve l aimant et le ressort et si elle demarre tu calle en premiere et debout sur les freins pour l eteindre
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyJeu 1 Déc - 11:22
Bonjour.
J’ai fait un ultime essai ce matin.
J’ai bien entendu le TAC du boitier de préchauffage après l’extinction du voyant.
Et la , juste ce matin ya un un début de démarrage au deuxième coup de clé.
Puis plus rien après car la batterie devient faiblarde.
Il faisait moins froid ce matin.
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyJeu 1 Déc - 11:29
surement tes bougies,changes les 4 tu seras tranquille
Jerome974
MessageSujet: Re: Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD   Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD EmptyJeu 1 Déc - 12:44
Je vais en chercher ce week
Je vous informe de l'evolution
» démarrage impossible part grand froid safrane 2.5 20v
» demarrage impossible safrane V6ie PH1 BVM
» demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km
» bruit au demarrage a froid safrane 2.5 l td
» démarrage impossible du jour au lendemain
