29.99 €
 demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km
Dolcevita
Dolcevita
Nombre de messages : 42
Vos autos : safrane V6ie, Rover 820 SI, Talbot solara 1600
demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km Empty
MessageSujet: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 7:15
Salut, ma safrane ne démarre plus, en fait elle démarrait puis calait au bout d'un certain temps, une fois les organes d'allumage remplacés (tête delco, bobine, bougies, PMH) elle à redémarré j'ai testé, elle ne calait plus (un week end complet...) j'ai donc été au taff avec.
Mais le soir, en partant un mec n'a pas voulu me laisser m'inserer j'ai donc voulu lui faire comprendre ce qu'était le PRV... Embarassed
En pleine accélération (assez forte) j'ai entendu un "clac" puis moteur calé (sur voie de gauche...). Une fois sur bande d’arrêt d'urgence grosse odeur d'oeufs pourris, et depuis, démarrage impossible !!
Ce peut être quoi pour vous ? Rupteur grillé ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 8:15
Salut tu dit odeur d'oeuf pourris?
perso je te dirait bien Batterie en court circuit ou régulateur de tension d'alternateur HS.
Dolcevita
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 8:24
cela empêche le démarrage ? car le jus est la, le démarreur tourne
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 8:34
Ton démarreur tourne à vitesse normale ou plus vite comme pour un petit moteur électrique auquel tu augmenterai la tension?
Dolcevita
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 9:35
il tourne a vitesse normale pour moi, je vois pas de différence par rapport a avant.
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 10:25
ok étrange ta panne.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 11:38
Si ... la batterie est en bon état , je contrôlerait la ( ou les ) bobine .
L'odeur peut venir du pot catalytique qui se remplis d'essence non brulée , la sonde
lambda détecte un mélange trop riche et donc elle demande plus d'air et le
tout mélangé = odeur d’œuf pourri .
- démonte une bougie et mets ton pif dans le trou , tu devrais sentir l'odeur .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 20:54
Quand j'étais en Allemagne avec mon ex safrane 3.0l V6, après avoir rouler vite un certain moment ça sentait les oeufs pourri également et ça venait du catalyseur Smile
Mais en aucun cas cela fait caler la voiture ou empêche son démarrage.
demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km Signn_11
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 21:01
ah oui effectivement le pot cata peut aussi produire cette odeur j'y pensait plus à celui la.
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyLun 23 Juil - 21:36
moi quand je mai le pied dedans sa sant conne si tu avai petes un petar a cote de la voiture je pense que sait le cata
Dolcevita
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyMar 24 Juil - 7:08
ce peut être quoi du coup si la sonde détecte un mélange trop riche quel capteur ferait défaut ? ? En effet ça sent les oeufs pourris ds la trou de la bougie... la bobine est neuve..
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyMar 24 Juil - 7:12
Salut ça peut être la Sonde lambda.
Sowi
Sowi
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyMar 24 Juil - 7:25
Contrôle aussi tes fils de bougies ( faisceau d'allumage ) , et la tête et doigt du delco .
Dolcevita
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyMar 24 Juil - 9:16
OK ! merci en tt cas pour l'avancée !
MessageSujet: Re: demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km   demarrage impossible safrane V6ie RT 93 270 000km EmptyMar 24 Juil - 10:01
+1 pour le cata, ........... qui par la même occasion à du mettre la sonde lambda en défaut.
» demarrage impossible safrane V6ie PH1 BVM
» Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD
» démarrage impossible part grand froid safrane 2.5 20v
» Fusible 15A horloge qui pète démarrage impossible
» Démarrage impossible
