29.99 €
 Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?
pascalbzh
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2.2i
Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R? Empty
MessageSujet: Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?   Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R? EmptyDim 13 Nov - 14:00
Ayant remplacé mon LDR par du Glysantin G30 (pourtant recommendé sur leur site ici: http://www.glysantin.de/15-0-Produktuebersicht.html?pid=g30...) : , j´ai semble t´il crée un mélange qui a entrainé une réaction chimique qui a bouffé mon joint de pompe a eau. du coup, plic plic plic, ca fuit... Je veux donc changer le joint (et meme la pompe a eau s´il le faut) mais auparavant je dois bien enlever tout le LDR
Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R? Si oui, ou se trouve t´elle?
Merci de m´éclairer et bon dimanche à tous
Pascal
pascalbzh
MessageSujet: Re: Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?   Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R? EmptyDim 13 Nov - 14:29
@Saf25, merci pour votre proposition
Malheureusement, je ne peux pas envoyer de message privé; J´ai le message "Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés". Par contre je peux en recevoir; Donc n´hésitez pas m´envoyer un message privé avec votre addresse de mail que je puisse vous répondre, merci! Pascal
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?   Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R? EmptyDim 13 Nov - 14:33
MP envoyé
pascalbzh
MessageSujet: Re: Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?   Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R? EmptyDim 13 Nov - 16:25
Ok, je l´ai trouvée, il y a une marque jaune dessus, allez savoir pourquoi..... merci beaucoup! elle est serrée tres fort et on a peine de prise pour forcer...
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Vidange sur 2.5 dT (moteur + BV)
» vidange moteur
» recherche mecano pour vidange boite moteur
» vidange moteur sur saf 3.0bva 1993
