-36%
254.99 € 399.01 €
 vidange moteur sur saf 3.0bva 1993
safrarlann
bubulle38
gibs023
sharlien
9 participants
sharlien
sharlien
Nombre de messages : 65
Vos autos : safrane 3.0 baccara 1993
vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 Empty
MessageSujet: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMer 25 Mar - 9:36
bonjour les amis.
ma safrane reclame sa vidange moteur.
j'ai trouvé des liens pour remettre a jour le compteur ordinateur de bord pour la vidange.
mais pour changé l'huile!!
est ce facile a faire sans avoir un pont ou une fosse a disposition?
et est ce que le filtre est facilement accessible?
je ne fais pratiquement pas de mecanique, j'ai pas trop les outils qui vont bien , ni le garage adequat.
je vais donc devoir faire la vidange dans la cour.et je suis pas tres doué en mecanique auto, mais je ne demande qu'a progresser.
en plus je n'ai pas le manuel ni la RTA.
gibs023
Nombre de messages : 122
Vos autos : Safrane v6
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMer 25 Mar - 12:19
Pourquoi t'embêter a faire la vidange si tu n'es pas outillé et que tu n'as pas l'habitude?
Attention ce n'est pas une critique! J'ai toujours fais seul les vidanges de mes voitures, mais honnêtement, vu le prix de l'huile, je vais la faire faire chez mon pote qui tiens un speedy et çà ne reviens vraiment pas plus cher, et pour l'huile c'est de la shell helix 100% synthèse.
Sinon si tu la fais ta vidange sans fausse, bein il te faut un cric avec une chandelle pour être en sécurité. Il te faut une clé pour les bouchons d'huile.
Surrement qu'il va te falloir une grosse pince si tu n'est pas équipé de la clé pour ton filtre à huile, afin de pouvoir le démonter.
Il également te falloir des joints pour le bouchon de filtre à huile.
Sinon le filtre à huile est bien accessible.
N' oublis pas que tu ne dois pas faire ta vidange avec le moteur froid.
L'huile à froid est plus épaisse et donc ta vidange ne sera pas optimale.
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMer 25 Mar - 13:20
merci.
mais bon faut bien demarrer petit pour pouvoir apprendre.elle a quand meme 292000km la belle
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMer 25 Mar - 14:48
si dessous en plus t'a encore le cache tu va vraiment galerer,si l'auto est posée par terre.
tu vire ton cache,tu demarre l'auto pour la faire chauffer un peu,tu coupe le moteur,tu enleve le bouchon de remplissage,ca coulera un peut plus vite,tu te couche dessous tu enleve le bouchon de vidange,au passage tu te crame la main,.
la tu va mettre ta main sous l'eau froide,ou tu fume ,tu fait des pompes,enfin tu laisse bien coulée.
tu enleve le filtre,avec une clef ou tu le transperce avec un tounevis pour le devisser.tu prend ton filtre neuf tu huile le joint tu le revisse a la main avec un chiffon autours pour pouvoir forcer un peu ,mais sutout pas a la clef.tu change le joint du bouchon tu le revisse .tu remet l'huile tu verifie ton niveau tu demmare 2 mn tu coupe le moteur tu refait ton niveau,tu rajoute si il faut tu remet ton bouchon de remplissage,tu te recouche dessous tu remet ton cache,tu regalere encore.
ca y'est ta fini ...
ha javais oubliée tu ferme ton capot avant de partir on y vois mieux Wink
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 26 Mar - 11:53
ca motive Surprised
j'vais p'tetre aller au garage alors, avoir scratch
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 26 Mar - 12:42
et evite de mettre de l'huile pure synthése, a 292 000 kms c'est de la 15W40 qui est conseillée
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 26 Mar - 19:44
c'est beaucoup d'ecriture mais c'est vite fait. Wink
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 26 Mar - 23:01
bubulle38 a écrit:
...,tu fait des pompes,enfin tu laisse bien coulée....
j'avais pas songer a faire du sport en même temps que mes vidanges lol! y faudra que j'y songe pour la prochaine :1014: :1014: :1014:
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 26 Mar - 23:09
excuser le mais ce soir il d'humeur joyeux
http://nos-renault.forumactif.org
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 26 Mar - 23:58
non pas joyeux je lui trouve u passe temp pendant que l'huile coule...
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyVen 27 Mar - 7:14
Sinon Feut Vert te fait un "contrat" de 2 vidanges pour 129 euros :
- 1° vidange avec huile + filtre à air + filtre à huile + mise à niveau de TOUS les liquides !!
- 3 mises à niveau intermédiaires des liquides ... tu t'arrêtes, tu montres ton contrat, ils te font le niveau de tous (huile, LDR, lave glace ....)
- 2° vidange avec filtre à huile (quand tu veux : 10 000 km après ou 15 000 km ....)
Reste à vérifier la qualité d'huile : de mémoire c'est de semi synthèse 15w 40
Tu te fais pas ch'mire à le faire toi même ... parce que les copains ont oubliés de te dire qu'il faut récupérer la vieille huile !!!! avec un bidon (15 euros) ou une vieille casserole et la "revider" dans des bidons ... et la rapporter dans une déchetterie pour le recyclage !!!
énix
Nombre de messages : 152
Vos autos : Safrane V6 BA Baccara et 2.2SI RT, R9 TDE, R5 GTL et BMW 7.50il, M5.35i, 5.35i et 5.25d
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptySam 28 Mar - 8:51
Le filtre, sans outillage adapté (il faut une sorte de griffe pour réussir à l'avoir, je n'ai pas réussi avec ma pince à filtre après 1/2 heure de galère) est très dur à enlever.
Galerer pour une poignée d'€ n'est pas forcément judicieux.
Avec un pont et la griffe en question, le filtre s'enlève nettement plus facilement.
http://fredenix.googlepages.com/home2
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyLun 30 Mar - 7:47
merci,
bon et bien je ne ferais donc pas de pompes, euh pardon la vidange.
j'irai la faire faire.
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMar 21 Avr - 14:09
voila vidange faite aisni que les niveaux.
bilan 127 euros.
je trouve ca cher.
7 litres d'huile a presque 8 euros.etc etc.32euros de mains d'oeuvre
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMar 21 Avr - 14:11
Pense à prévoir un bac en plastic vert livrable en centre auto
De plus fais hyper gaffe en démontant le filtre à huile .il est mal placé sur cette version
A plus bye bye
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyMer 22 Avr - 20:35
au moins t'est tranquille
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyJeu 23 Avr - 8:12
En supplément que ce sera moins dispendieux sur la note !
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyVen 24 Avr - 15:50
oui c'est cher mais si tu fait 15000 par ans t'est tranquille pour 1 ans.
enfin moi je le fait tout les 7500.
tu fume? ca fait 3 mois de clopes.
2 bons resto.
1 semaine de course(achat pas cheval)qui serons dans une semaine bien loin de ta maison.
pis sinon une bonne paire de gants....pour faire des pompes.
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: vidange moteur sur saf 3.0bva 1993   vidange moteur sur saf 3.0bva 1993 EmptyDim 26 Avr - 17:21
oui je fume , j'ai une moto, je bouffe bien.
alors je ne suis pas a ca pret, mais ca surprend.
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Y at´il une vis de vidange du LDR sur le moteur J7R?
» vidange moteur
» Vidange sur 2.5 dT (moteur + BV)
» quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v
