599 €
 Motorisations diesel
david57
tonnerre41
safrane
pepper
9 participants
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
Motorisations diesel Empty
MessageSujet: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyJeu 3 Nov - 17:27
Salut
Quelqu'un pourrait il me faire un récap des motorisation diesel de la safrane svp avec si possible un avis sur la fiabilité.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyJeu 3 Nov - 18:05
2.1 dt (phase 1) hyper fiable et très solide, mais mou du genou
2.5 dt (phase 1) pas fiable, culasse en carton, conso élevée
2.2 dt (phase 2) fiable, puissance très correcte, conso moyenne
pepper
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyJeu 3 Nov - 20:21
Salut
OK merci pour cette réponse .....rapide Very Happy
La conso du 2.2 ça donne quoi?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyJeu 3 Nov - 21:14
sa donne 6.5L a 7L au 100km en moyenne sur parcours routiers!
7 a 9L sur parcours urbain.
bien sur avec une conduite normale si tu tapes dans les accéleration tu peus atteindre 8,5L/9L en route et 10L en urbain.
l'auto pése env. 1450 a 1600kg pour 115cv
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyJeu 3 Nov - 21:44
Pour ma part en roulant bien sans faire attention, je reste sous la barre des 7L.
Je n'ai jamais encore réussi à faire + de 7.5 en 2.2dT. Heureusement lol! Je reprends ma Initiale sinon en voiture principale !
Motorisations diesel Sign1011
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyVen 4 Nov - 7:04
Mr. Green
heu moi si quasiment 8L5 Embarassed
mais bon c'etait pendant ma phase de réglage de mon boisseau pompe
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyVen 4 Nov - 7:09
pareil sous les 7 litres avec 2.2 dt , il est super fiable , puissance correct pour le poid de la voiture
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 11:31
moteur agreable a utiliser,tres souple et assez cillencieux.ça reprend a bas regime sans broncher.mon pere a une laguna 1ph2 1.9dci 110 et je le trouve beaucoup moins rond a bas regime,moins agreable a utiliser que le 2.2dt.
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 12:42
J8S, qu'à que ca de vrai! Mr. Green
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 13:14
J8S, l'increvable, et en plus avec le bon réglage du boisseau de la pompe à GO, il est très correct.
En conso, il faut compter 7 à 7,5 l/100 en parcours routier ( autoroute à 150 !) et pas loin de 9 en circuit urbain, mais il est vrai que j'ai le pied assez lourd. Mon épouse fait moins Wink
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 13:28
enfin entre conduire un j8s et un g8t ya un fosse quand meme.le g8t est quand meme superieur dans tout les domaines sauf celui de l'endurance.mon pere a roule un moment en 25,donc j'ai pu comparer avec ma saf.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 14:18
ben un fossé je suis pas trop d'accord là!
le j8s en safrane est moin bruyant que le g8t! question conso il est équivalent a conducteur identique!
l'inconvenient le manque de pêche 90cv, mais avec une pompe retouchée et une suralimentation légérement augmentée c'est bon.
avantage : ce moteur est increvable, la distri n'est pas compliquée a faire et ne coute pas un bras comme le 2.2dt. c'est du basic mais c'est costeau!
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 17:15
Merci Théry Wink c'est très bien résumé.
Le turbo est à régler à 900 grammes de pression en pleine charge, tu confirmes ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 17:37
Wink oui je confirme! thumleft
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 17:45
Moi sur ma 2,1dt, j'ai 900grs de pression de sural et réglage de la pompe, et franchement c'est correct.
Après faut pas oublier que j'ai pas pris ca pour la perf.
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 17:51
Ben en gros, avec ce genre de réglage, 12 à 15 CV de plus, mais surtout beaucoup de couple en plus dès 1800 trs/min.
Avec ce type de réglage, j'ai tapé un "petit" 187 km/h (indication GPS) Cool à pas loin de 4300 trs/min (les quelques CV de plus permettant de monter à ce régime en 5ème) ................... pas de quoi rougir face à d'autres autos de la même génération, voire plus récentes.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 19:28
Je fais du 6,6litres au 100km en mixte
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 19:30
220 km /h avec ma 2.2td a plus de 5200 tours pas longtemps
sinon en moyenne 8.2 l/ 100 km et j'ai le pied très lourd
http://rwanito.fr/matlep2/
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 19:39
220km/H pfuiiiiiiiiii!
mon ex rte j'avais taper sa avec une légére pente!
avec ma pack 205 maxi!mais elle est bcp plus lourde.
par contre le jour ou je tourne a 8L5/100 je crois que je mettrai une brique sous l’accélérateur.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 19:57
nos boites pk1 sont donnée pour 45.75 km/h par 1000 tours en 5 eme
soit 220 km/h pour 4800 tours /min tout a fait réalisable (en pente et bien lancé) et avec de la marge
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 20:06
Ce qui m’impressionne le plus avec ma 2.2dT RTE, c'est la reprise vers 110. Elle monte très facilement à 130/140 sur un filet de gaz. Même chose dans une montée importante. Et je n'ai pas touché à la pompe pour le moment. La puissance d'origine me suffit largement sur celle là.
Le couple est agréable en ville aussi. A 1800tr/mn ça part bien en seconde.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 20:10
yes c'est vrai qu'on s'amuse bien avec ces petites bombes ,la sensation est vraiment très bonne
y'a de l'accélération quand on en demande et quand il faut être soft y'a du confort que demander de plus
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 20:14
Pour le quotidien, cela me suffit largement. J'ai autre chose pour m'amuser après.
Sur voie express, je suis bien content d'avoir cette 2.2dT et le couple pour doubler en sécurité.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 20:16
c'est sur , moi c'est ma voiture de tout les jours et j'en ai qu'une (deux si on compte la twingo de ma femme)
MessageSujet: Re: Motorisations diesel   Motorisations diesel EmptyLun 7 Nov - 21:27
42,7 km/h pour 1000 tours sur la PK1 007 qui équipe les 2.1 DT, soit environ 192 km/h à 4500 trs/min.
» moteur diesel sur caisse turbo diesel
» diesel ou gpl ?
» R 25 diesel
» 3 R25 Turbo-diesel
» renault 25 txi diesel
