35 €
 [RESOLU] Problème électrique
tonnerre41
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
[RESOLU] Problème électrique Empty
MessageSujet: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyJeu 3 Nov - 7:37
Bonjour à tous,
alors voila je vais essayer d'expliquer mon problème au mieux Sad
Ce matin j'arrive à la voiture je l'ouvre avec la télécommande jusque là pas de soucis!
Je démarre donc, j'allume l'autoradio et je branche le kit main libre sur la prise allume cigare.
Je fais 5m et l'autoradio s'éteint tout seul.
Je le rallume et je décide de débrancher le main libre.
Ensuite lorsque je met la ventilation l'autoradio s'éteint à nouveau.......
Sur la route le tableau de bord n'a pas arrêté de faire la guirlande de noël (tout s'allume comme si je venais de mettre le contact) et le voyant qui clignote rouge normalement quand la voiture est fermé reste allumé.
Et en arrivant au boulot et bein j'ai même pas pu fermer la voiture la fermeture centralisée ne voulait rien savoir.
A savoir que :
Hier soir en roulant j'avais branché le téléphone et le kit main libre à recharger sur l'allume cigare en même temps.
Cette nuit il a plus bcp par chez moi.
Je pencherais pour un alternateur HS.
>J'attends vos avis amis expert du courant éleketerik...... scratch
Je ferais des test batterie et alternateur ce midi.
Merci à vous
losange
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyJeu 3 Nov - 9:02
bonjour,
ben j'aurai dejas commencer par vérifier!
la courroie (tension) la batterie (cosse puis tension au bornes moteur éteint puis tournant)
et en dernier recours l'alterno
safrane1998
safrane1998
Nombre de messages : 95
Vos autos : Safrane/R21/Kangoo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyJeu 3 Nov - 19:55
Je pencherais pour l'alterno aussi, si il fournit plus que prévu, ca déroute les systèmes électriques. J'en ai déjà vu fournir du 17V, pas trop bon pour tout l'équipement ca :/
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 7:14
Salut
c'est résolu Very Happy
c'est l'allume cigare qui fou la merde.
je l'ai débranché et plus aucuns soucis.
Merci Fred pour le coup de fil d'hier midi
losange
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 7:24
salut!
tu dois avoir de la corrosion au fond c'est classique.
j'en ai un de rab si tu veux
(cendrier complet car j'ai jamais réussi a sortir l'allume cigare seul)
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 7:26
oui exact sa arrive souvent c'est fou quand meme en cet endroit
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 10:30
salut david57.
ben ce n'est pas si bizarre que sa!
l'air chaud s'infiltre dans la console par dessous le tb quand on met le chauffage, puis la voiture refroidie sa crée une condensation et comme on ne ce sert que rarement de l’allume cigare les parties métallique rouillent.
c'est mon appréciation de ce soucis!
david57
david57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 10:44
tonnerre41 a écrit:
salut david57.
salut tonnerre
je te remercie pour cette explication qui est tres clair et logique en plus
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 10:49
Wink
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 11:55
Dudulle a écrit:
Salut
losange
pas de quoi les amis sont la pour ca [RESOLU] Problème électrique 602320
david57
david57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 12:17
et oui on a la chance d'avoir un super forum :20/20: :1018:
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème électrique   [RESOLU] Problème électrique EmptyVen 4 Nov - 15:42
thumright
» [RESOLU] problème electrique sur le hayon!
» [RESOLU]problème electrique
» [RESOLU] Siege electrique
» probleme sieges electrique ( resolu )
