 [RESOLU]problème electrique
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
[RESOLU]problème electrique Empty
MessageSujet: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 16 Mai - 16:47
Sur l'ex voiture de Stratkurt,j'ai un soucis electrique (désolé Marc...).
Je n'ai plus le réglage de sièges electriques avant gauche,ni les mémoires,ni la banquette arrière elec (le siège avant droit lui fonctionne)je n'ai également plus le réglage electrique de la colonne,ni du réglage electrique des rétros....
Bien entendu j'ai regarder les fusibles,mais je ne connais pas très bien la phase 1 ,d'autant que je n'ai en plus jamais eu aucuns soucis electriqueqs avec toutes mes ex Safrane.
Toutes les idées sont les bienvenues Smile
d'avance merci Smile
Nicolas
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 16 Mai - 16:51
Regarde toute les connectique sous le siège conducteur et passagé. thumright
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 16 Mai - 16:57
ok..je vais voir ça de suite Smile
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 16 Mai - 17:20
rien de spécial en connectique,tout à l'air ok.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 16 Mai - 17:31
Et sous le siège ou il y a les boitiers ???
Mais avant toute chose regarde aussi le bouton rectangle près des bouton 1, 2, 3 et MEMO, de mémoire ce bouton saute.
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 16 Mai - 18:55
essaye de mettre du produit pour contact ou peut-etre un relais malade
a plus
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyLun 19 Mai - 17:11
Bon ben moi j'aii toujours mon problème....lol...
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyLun 19 Mai - 18:41
Pour tout ce qui est de la partie avant (rétro, siège conducteur, colonne de direction...) il y a fort à parier que cela vienne du boitire avec les bouton 1,2,3 mémo et on/off. c'est courrant qu'il fonde à l'intérieur.
Pour la banquette arrière, il faut tester si tu as du jus qui arrive, mais la aussi je parierais pour les bouton de commande : il se créé a l'intérieur une couche d'oxydation qui empèche les contact. Il faut ouvrir le bouton (attention aux petits ressorts) et frotter avec du WD 40 les parties cuivrées.
Matien
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyLun 19 Mai - 19:43
Maintenant que j' y pense la platine 1, 2, 3 et MEMO à été changé par mon ancien propio, mais comme je ne change jamais de position, je n'ai jamais fais attention.
Pour la banquette arrière comme je n'y suis jamais et ma femme et mon fils ne touche jamais au bouton.
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyLun 19 Mai - 20:10
Bon la banquette arrière fonctionne..par miracle..lol...mais pas le reste,je regarderais la platine demain.
Nico
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyLun 19 Mai - 20:13
truc à la c**, sur ma safrane j'avais un probleme avec le bouton qui permet l utilisation des reglages.
j'ai demonté la platine et demonté entirement le dit bouton de contact et ça refonctionne ! Twisted Evil
Matien
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyLun 19 Mai - 23:05
J'y repense, l'alimentation de la banquette AR est vérouillé par le bouton qui interdit l'usage des vitres AR (de même que la prise PC)
Matien
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyJeu 29 Mai - 18:39
Bon,c'était bien le bouton on-off du boitier mémo qui merdait,j'ai démonter,nettoyer,et ça remarche Smile
Merci à tous Smile
Post à fermer,je vais en rouvrir un autre pour un autre problème...lol..
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème electrique   [RESOLU]problème electrique EmptyVen 30 Mai - 19:10
je cloture!!!!!!!!!!!!!
» [RESOLU] help probleme electrique svp
» [RESOLU] R25 et le probléme electrique
» [RESOLU] Problème électrique
» probleme sieges electrique ( resolu )
» [RESOLU] problème electrique sur le hayon!
