Le Deal du moment : -17%
249 €
 [RESOLU] Siege electrique
aaron-59
aaron-59
Nombre de messages : 110
Vos autos : Safrane 2.2SI et SUBARU STI CLUB
[RESOLU] Siege electrique Empty
MessageSujet: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyMar 27 Mai 2008 - 19:43
Voila suite a l'achat d'une safrane 2.2SI 96 avec 177000km je me rencontre que j'ai plusieur souci electrique.
Je commence par le siege electrique conducteur
Mirage a écrit:
Petit souci:
- Siege conducteur electrique qui ne fonctionne pas. essaye de verifier les connexions sous le sieges avt... et si rien de mieux verifie le boitier (tjrs sous le siege) et aussi verifier le bouton ON/OFF au niveau du reglage memo
=> J'ai regarder vite fait sous le siege les connectiques mais rien de debrancher.
Comment verifie le boitier?
Le bouton ON/OFF je l'ai essayer mais sa ne change rien.
J'ai tester le fusible du memo => Idem
Le siege chauffant fonctionne je pense car le voyant s'allume
Le siege passager fonctionne tres bien. J'ai tester les fusibles et compris qu'il y en avait 2 Laughing un pour l'inclinaison et l'autre pour l'avancement.
Aujourd'hui j'ai remarqué que les retros electriques ne fonctionnaient pas ainsi que l'horloge est eteinte. Y a t'il un fusible commun a ses 3 pannes. J'ai regarder vite fait mais tres dur sous la pluie lol
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyMar 27 Mai 2008 - 20:55
Le bouton du siege chauffant s'allume au tableau de bord
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyMer 28 Mai 2008 - 22:01
Vu que personne ne m'aide je vais continué a chercher seul Sad .
Alors aujourd'hui j'ai verifié tout les fusibles moteur et habitable un part un.
Ils sont tous OK.
Bon se wk c'est demontage du siege et voltmetre pour voir ou arrive le courant
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyMer 28 Mai 2008 - 23:21
Pour le siège conducteur, le plus fréquent, c'est le boitier avec les bouton de mémorisation qui déconne.
Après, tu peux avoir une oxydation des contacts sur le module de commande des mouvement (celui avec les boutons pour l'assise et le dossier du siège). Ce module se démonte (attention il y a des petits ressorts à l'intérieur) et il suffit de frotter les contacts avec du WD40 pour que ca remarche.
Ensuite, tu peux avoir un fil coupé.
Mais bon, vu que tes rétro ne fonctionne pas, pour moi je regarderais très sérieusement le boitier avec les boutons de mémorisation --> il reste bloqué en position off.
Matien
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyJeu 29 Mai 2008 - 11:51
Je vais essayé de demonter le boitier aujourd'hui et tout bien nettoyer.
Merci de ta reponse.
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyJeu 29 Mai 2008 - 14:51
demande à nos amis modo et administrateurs de déplacer ton post dans la section "mécanique", je pense que tu auras surment plus de monde qui verra ton problème que dans la partie" accessoires et versions" ,car pour moi c'est une panne,
bon courage pour ta recherche de panne,
à plus
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptyVen 30 Mai 2008 - 21:29
sujet deplace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aaron-59
aaron-59
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptySam 31 Mai 2008 - 20:48
Voila mon probleme est resolu. C'est bien le boitier ON/OFF qui merder.
Je l'ai demonter et tout refonctionne.
Maintenant je vais essayer de trouver pourquoi je n'ai plus d'horloge.
Merci a tous
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Siege electrique   [RESOLU] Siege electrique EmptySam 31 Mai 2008 - 20:50
Sujet cloturé!!!!
» siège électrique
» Siege electrique
» siège électrique
» siege manuel en électrique
» probleme siege electrique
