boscharinc débutant
Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : 13 Vos autos : r 25, cox de 1971 Date d'inscription : 28/03/2009
| Sujet: problème pédale de frein Dim 12 Avr - 15:00 | |
| symptome : pédale de frein molle, des fois elle va presque au fond d'un coup ,mais la voiture freine. Je n'est pas de fuite aux freins avant ni à l'arrière, la pompe a vide marche. Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient , pourtant j'ai purgé le circuit de freins . | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: problème pédale de frein Dim 12 Avr - 15:14 | |
| Salut, Peut-être le maitre cylindre qui commence à donner des signes de fatigue! Pas de fuite de ce coté là? | |
boscharinc débutant
| Sujet: Re: problème pédale de frein Dim 12 Avr - 15:36 | |
| Salut, non il n'y a pas de fuite | |
| Sujet: Re: problème pédale de frein Lun 13 Avr - 0:04 | |
| soit le circuit est mal purgé.
soit le maitre cylindre est HS a l'interieur
pour le savoir fais le test suivant
mets en route ton moteur (pour avoir de l'assistance)
ouvre le reservoir de lookeed
demande a quelqu'un d'appuyer a fond sur la pedale pendant que tu regardes dans le reservoir, si le liquide remonte ça veut dire que la coupelle interne est HS et que le liquide, au lieu de pousser sur les freins retourne dans le reservoir.
A+ Mike | |
boscharinc débutant
| Sujet: Re: problème pédale de frein Lun 13 Avr - 7:02 | |
| OK je vais essayer, je te tiens au courant A+ | |
| Sujet: Re: problème pédale de frein | |
