599 €
 adaptation volant moteur 2.2 td
caine78
zebrasoma
fred9545
safrane
Dudulle
farcouz
11 participants
farcouz
farcouz
Nombre de messages : 191
Vos autos : safrane 2.2 dt RXT
adaptation volant moteur 2.2 td  Empty
MessageSujet: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 17 Oct - 19:08
bonjour a tous, j'ai un souci avec ma safrane 2.2 dt rxt d'octobre 97
je m'explique après un embrayage qui patine et de vitesse qui passer mal,
on m'a diagnostiquer un embrayage hs !
en voulant bien faire j'ai commander un kit embrayage plus volant moteur
j'ai fait démonter la boite par un amis mécano qui m'annonce que le volant moteur que j'ai commander ne correspond a celui qui et sur le moteur !
voila le lien du volant moteur ! d'apres vous bon ou pas bon ?!?!?
merci a tous
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835002-1776482-10025-p
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 18 Oct - 7:02
Salut
alors apparemment sur les safrane de debut de deuxième génération comme la tienne et la mienne par exemple (12/1997) certaines sont montées en embrayage bi disque et d'autres en embrayage "classique".
il faut démonter pour vérifier car même chez Rino ils ne savent pas dire si c'est simple ou bi :214:
mais d'après un mécano renault que je connais il est possible de passer du bi au simple en montant ce qu'ils appellent un kit mais pour le moment je n'ai pas plus d'infos mais je peux me renseigner au besoin.
losange
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 18 Oct - 19:52
bonsoir, merci de m'avoir répondu car la je c'est vraiment pas quoi faire !
sa me fait chi.. car le kit ma couter 500 euros et maintenant impossible de l'échanger car
sa fait plus de 15 jours que je les commander !
je vais essayer de chercher des renseignements sur le net si je trouve quelque chose,
si jamais quelqu'un a plus de renseignement je suis preneur !!!
merci .
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMer 19 Oct - 15:31
Sur Oscaro il y a deux références en Valeo :
Réf : 835002 à partir de 09/1996
et
Réf : 835033 à partir de 03/1999
si ta voiture est de 97 tu as pris le bon kit
Peux tu faire des photos de l'ancien et du nouveau ?
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMer 19 Oct - 15:45
Sur dialo j'ai la même référence en volant moteur de 96 a 2000 :
77 01 205 459
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMer 19 Oct - 20:54
bonsoir, desoler mes je n'est pas la voiture pour faire des photos !
mes je c'est que sur ma voiture il a un volant moteur bi masse !
alors que le kit oscar. c'est un volant simple ,mes dans le manuel, valeo
marque que c'est un kit qui remplace celui d'origine !?!?
donc je continu a chercher plus d'info
merci .
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 9:16
Sur la boite du kit c'est bien inscrit la bonne référence ? 835002 ?
De toute façon c'est obligatoirement un bimasse ton volant moteur si le volant fournis dans le kit est un volant standard c'est qu'il y a une erreur de leur côté !
Pourrais tu alors relever la référence inscrite directement sur le volant moteur neuf ? (s'il y en a une)
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 16:45
JE suis dans la meme situation que toi.sauf que moi c'est le volant moteur qui claque quand je passe les vitesse,et j'ai commande le meme kit que toi tu me fait peur.moi elle est de juillet 99 et c'est sur qui l'est bi masse ,c'est marque dans la revue tech.mais je crois que tous les 2.2dt sont en bimasse,laguna et espace compris.elle me fait le claquement aussi si j'accelere ou decelere brutalement.je dois recevoir le kit dans la semaine.ce kit normalement remplace le volant moteur bimasse d'origine,donc ça dois pouvoir se monter je pensse.merci de me tenir au courant
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 18:01
valéo vends un kit volant simple + embrayage pour remplacer les bimasses d'origine et ca marche tres bien reste a savoir si il a fait le bon choix au niveau reference
adaptation volant moteur 2.2 td  Sansreihr
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 18:52
bien vu fred cheers
cereal_killer
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 18:56
zebrasoma a écrit:
bien vu fred cheers
cereal_killer
je viens d'en voir un de monter au garage c'etait un kit valeo de oscaro
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 19:46
C'est tout de suite plus clair avec la notice les sites de pièces ne donnent pas assez d'infos !
C'est tout bon pour toi alors farcouz tu peux monter tout le kit en lieu et place de ton ancien !
J'étais loin de penser que le kit de remplacement était fait par un volant moteur standard.
A savoir si le ressenti est différent à l'utilisation ?
Qu'en est il en revanche pour les modèles après 03/99 équipés d'une butée hydraulique et dont la référence sur oscaro est différente ?
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyLun 24 Oct - 19:48
bonsoir a tous, donc kit volant moteur monter sans aucun souci !
la voiture marche a merveille j'ai pu déjà faire prés de 400 km sans problème !!!
comme le dit fred9545 le kit vendu par valeo remplace le volant moteur bi masse
qui coute vachement plus chère .
ps : j'en ai eu pour 30 euros de main d’œuvre !!!!!
oui oui !!! car j'ai fait monter le kit au maroc Very Happy
la main d'oeuvre coute 3 fois rien ici !!! rien a voir avec les 600 euros demander
par RENAULT .
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 25 Oct - 10:19
moi quand j'ai appele oscaro pour passer commande,j'ai demande la differance entre les 2 kits et il m'a dit que l'un possedai le debrayage central et l'autre non.j'espere que celui que j'ai commande ira.dis moi farcouz, comment ce comporte ce kit.plus d'accoup au pareil au passage des vitesses?
farcouz
farcouz
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 25 Oct - 12:28
salut, j'ai ressenti aucune différence avec le bi masse voiture toujours auusi souple qu'avant
pas d'accoup ou quois que ce soit !
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 25 Oct - 13:24
la différence entre les deux embrayage est que quand tu as un volant moteur bi-disque c'est lui qui amorti ton embrayage.
quand tu as un volant moteur "simple" c'est ton disque carbone qui amorti.
si tu regarde la photo tu verras d'ailleurs que sur le bi-disque il n'y a pas de ressorts sur le disque carbone.
losange
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 25 Oct - 15:46
si tu as pris la réf 835002 tu as pris le kit pour modèle avant 03/99, avec une butée standard (fournie)
pour une saf d'après 03/99, c'est la réf 835033, pour butée hydraulique (non fournie), il faut la prendre en plus à côté !
Visiblement ta voiture est de 07/99 tu aurais du prendre l'autre pour ne pas te retrouver avec une butée standard qui te servira à rien mais c'est pas grave, le rest du kit est le même tu as juste a commander la butée hydrau en plus !
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyMar 25 Oct - 19:48
oui mais il faut re-démonter la boite alors pour changer le dispositif de débrayage central (butée hydraulique) après 03/99
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 12:46
je viens de recevoir mon kit qui pese la mort d'ailleur et c'est effectivement une butee clacique.etes vous sur que le reste est pareil q'apres 03/99?et savez vous combien coute le debrayage central chez renault?parce que ça m'embete de repasser par oscaro juste pour ça.et derniere question,combien je vais en avoir pour faire monter tout ça sachant que je vais le faire faire a un petit garage renault ou peugeot pres de che moi?merci des reponsse
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 13:01
et le garage ou tu va il accepte de monter tes pieces.
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 15:27
comment tu veux qu'on sache combien va prendre le garage ? demande leur directement
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 15:33
bonjour,
la butée coute plus ou moins une 50 aine d'euros chez Renault
par contre j'ai un doute sur une butée classique !
sa référence Renault :77 00 874 795
avec un N° de fabrication: S059660 pour un modèle de 07/99
un garage te prendra entre 400 et 600€ je pense mais c'est très fluctuant surtout que tu ne prends pas les pièces chez eux sa en général sa ne plait pas.
le mieux est d'aller les voir.
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 16:47
Sur dialo pour la butée hydraulique j'ai :
RECEPTEUR/BUTEE
Réf 82 00 124 021
Prix 130,79€ HT
et sur oscaro :
http://www.oscaro.com/dispositif-de-debrayage-central-embrayage-renault-safrane-2-2-td-115cv-47-11512-1818-gt
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 17:14
lui c'est une classique d'apres ses ref!
safrane
MessageSujet: Re: adaptation volant moteur 2.2 td    adaptation volant moteur 2.2 td  EmptyJeu 27 Oct - 17:34
Il a commandé le kit avec butée classique mais d'après sa date 07/99 sa safrane devrait être équipée d'une butée/récepteur hydraulique !
C'est facile a vérifier, sur la safrane il n'y a qu'un type de boite PK1 équipée de la butée hydraulique c'est la PK1071.
» volant moteur
» volant moteur
» volant moteur 2.2 dt
» volant moteur
