 Probleme ventilo
nicolaroa@aol.com
nicolaroa@aol.com
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.1 dt 405 tdet fiat uno lol
Probleme ventilo Empty
MessageSujet: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 13:12
voila ma safrane 2.1 dt de 12/1993 a un petit souci je doi ouvrir au maximum la ventilation et rouler vite pour que l'air chaud rentre dans la voiture en bref le ventilo ne fonctionne plus j'ai retiré la boite a gant regarder les connection tout va bien sauf une broche on dirait qu'il y a du calcair une poudre bizzar on ma dit que c'etait de l'humidite dc je ne sais pas S.O.S !!!!!!!!!!!
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 13:17
je pense que ta connexion a du prendre l'eau donc elle est oxydée(blanche)
debranche la et tu y mets du nettoyant contacts ou du WD40 pour que ça remarche(si ton ventilo n'est pas HS)
nicolaroa@aol.com
nicolaroa@aol.com
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 13:19
ok mais sa ce trouve ou ca ? lol
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 13:28
soit en centre auto ou au rayon auto en grande surface
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 13:29
parfois il suffit de gratter un peu ta broche(si accessible) et rebrancher mais l'avantage du nettayant contact ou wd 40 c'est que ça conserve aussi l'etat de tes connexions
chokko
chokko
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 17:21
ok jai nettoyer la broche mais tjr pas jai demoter le moteur et mise appar 1 feuille rien il est propre c meme surprenent comment savoir si le moteur et H.S?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 18:19
fusibles?
chokko
chokko
MessageSujet: Re: Probleme ventilo   Probleme ventilo EmptyMar 27 Mar - 18:32
meme pas a moin qu'il n yen es un caché mais sinon non tout est bon
Probleme ventilo
» Problème de ventilo et de chauffage ………….
» problème ventilo chauffage clim
» probleme de ventilo avec la clim
» urgent probleme ventilo moteur
» [RESOLU] probleme de ventilo de refroidisement safrane 2.1 td
