| [RESOLU] help probleme electrique svp | |
+6Yann bullitt ALPINE85 Seb39 dodo_82 sabrina 10 participants |
sabrina débutant
Nombre de messages : 96 Age : 44 Localisation : nord dunkerque Vos autos : renault 25 tx et r 21 nevada Date d'inscription : 04/08/2006
| Sujet: [RESOLU] help probleme electrique svp Ven 2 Sep - 9:12 | |
| salut sur ma renault 25 tx de 07/1987 je n'ai plus de feux a lavant et a l'arriere plus de warning plus de centralisation et le plafonnier mais le reste va correctement elle demarre et roule toujours il me reste les feux stop et les clignotant l'auto radio vitre ellectrique qui marche encore merci de votre aide | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Ven 2 Sep - 12:35 | |
| Salut, C'est pas tout simplement un problème de fusible ou un faux contact au niveau des contacteurs? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Ven 2 Sep - 12:59 | |
| vérifé les masse sur les pieds de planché les fusible. testé un autre bouton de détresse.
vérifié aussi le shunt. | |
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Mer 7 Sep - 7:35 | |
| j'ai tous essayer et rien ne va pfff | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Mer 7 Sep - 8:21 | |
| tu as surement une masse qui ne remplit pas son role | |
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Jeu 8 Sep - 7:33 | |
| j'ai trouver qu'une masse celle en bas derriere le plastique pres des fusible!!
bullitt Expert
Nombre de messages : 3535 Age : 37 Localisation : Lorient Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998 Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Jeu 8 Sep - 8:58 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Sam 17 Sep - 20:55 | |
| Sur les phases 2 et 3, ce type de problème peut venir d'un shunt qui est grillé. Ta 25 étant une phase 1 (mais datant de juillet 1987, donc faisant partie des dernières phases 1 avec les fines baguettes sur les portes), il se peut qu'elle soit déjà équipée du même système au niveau des relais que les premières phases 2. Pour vérifier, rien de plus simple ! Démontes la grille du HP qui se trouve en bas à gauche du volant (une vis seulement). Puis si tu voies ce shunt complètement noirci ou cramé, ne cherches pas plus loin, c'est lui qui est la cause des coupures électriques sur ta 25. Pour remédier au problème, il faut couper les 2 gros câbles rouges au dos du shunt et les relier ensemble (soit en mettant un gros domino, soit en les soudant, le tout bien isolé avec du scotch ou de la gaine thermos-rétractable). Voili voilou ! | |
fifane Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 18 Sep - 6:56 | |
| je suis passé par la aussi qu'elle panne a la C..,franchement sur ce coup la renault a pas assuré | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 18 Sep - 7:30 | |
| Sur les Espace II (1991 / 1996), il y a le même soucis mais pour y remédier, il faut carrément démonter une partie de la planche de bord !!! Un schéma pour voir l'emplacement de l'une des platines de relais (on peut y accéder en passant les mains, mais il faut démonter une partie pour pouvoir travailler à cet endroit...) Et ce que préconise les possesseurs d'Espace pour réparer : souder ensemble ou mettre une grosse cosse entre les fils rouge. Comme quoi, on n'est pas les seuls à avoir ce type de soucis sur nos Renault. Le lien pour voir le sujet dans son intégralité : http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet31495.htm | |
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Sam 1 Oct - 18:51 | |
| bon le shunt est bon il i a un relais juste au dessus il a ete supremer les 2 fils rouge sont racorder avec un gros domino par l'ancien proprietaire | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 2 Oct - 8:37 | |
| Je pense plus à un problème d'alimentation. Il te faut un voltmètre ou une ampoule de veilleuse correctement reliée à la masse pour suivre les schémas.
twenty5 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 2 Oct - 9:57 | |
| Je présume que le klaxon fonctionne aussi ? | |
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 2 Oct - 14:20 | |
| rien non plus au klaxon et la chaine non plus maintenent
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 2 Oct - 14:27 | |
| et j'ai du courant au commodo des phare juste les clignotant qui fonctionne et ne marche plus en metant les warning
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Lun 3 Oct - 13:46 | |
| Pas évident ton histoire Es-ce que les voyants du tableau de bord s'allument avec les éléments qui fonctionnent ? Ce que je peux te proposer (pas évident à distance), c'est de débrancher TOUS les connecteurs de tes phares (veilleuses, code-phares, plaque minéralogique) tu mets les veilleuses, contrôles si les voyants du T. d B. sont OK (sous réserve qu'ils fonctionnaient avant, et que le rhéostat du T. d B. ne soit pas en lumière Mini). Si tu as du jus sur ton commodo (en sortie de celui-ci), tu branches les appareils 1 à 1. Si le premier n'est pas OK, tu redébranches avant de passer au suivant. Tu peux aussi contrôler s'il y a du courant en utilisant une autre masse.
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Lun 3 Oct - 16:50 | |
| salut regarde aussi sous le phare coté conducteur
il y a des masses et des alimentations branchees dessous
souvent grippé dans le coins... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Lun 3 Oct - 20:16 | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Mar 4 Oct - 20:11 | |
| - sabrina a écrit:
- bon le shunt est bon il i a un relais juste au dessus il a ete supremer les 2 fils rouge sont racorder avec un gros domino par l'ancien proprietaire
Est-ce que tu as démonter ce domino pour voir l'état des fils dedans ? Peut-être qu'ils sont fondus ? En fait, si c'est un problème de masse, il est vraiment vicieux. Tu dis que tes clignotants fonctionnent mais pas les warnings. Du coup, ça prouve que la masse est bonne au niveau des ampoules. | |
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Mar 4 Oct - 20:36 | |
| demain je regarderait aupres des phare pour trouver des masse sait bizare cette voiture
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Mer 5 Oct - 8:27 | |
| Ce qui est encore plus bizarre, c'est les masses Tu m'expliqueras comment la masse peut être bonne pour les clignottants et mauvaise pour les warnings (ou inversement). Comment la mase des phares peut être unique (toutes les ampoules avant/arrière/droite/gauche/plaque d'immatriculation) sont reliées à la mase au même endroit ? (à l'exception de la tresse qui relie la batterie au véhicule). A l'avant, c'est un gros boulon situé sous le phare que tu peux contrôler facilement. As-tu de la lumière dans le coffre (indice de masse) , les feux Stop, de recul, avec le contact biensûr. Et tes voyants au TdB ? Fais le test des appels de phars aussi. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Mer 5 Oct - 17:21 | |
| tu as un +12 qui touche quelque part....reverifie tous les fils de la boite a fusible....
la centrale clignotante n est pas alimentee correctement
a tout hasard, as tu l attache remorque?? | |
sabrina débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 16 Oct - 9:12 | |
| bon j'ai trouver la panne une belle connerie le neiman et bien cette 25 ma bien fait grater la tete | |
twenty5 Expert
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp Dim 16 Oct - 10:58 | |
| enfin une bonne nouvelle ! Ca peut servir à d'autres ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] help probleme electrique svp | |
