-29%
269.99 € 379.99 €
 fumée acre dans l'habitacle !
elvis69
elvis69
Nombre de messages : 155
Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider!
fumée acre dans l'habitacle !  Empty
MessageSujet: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptySam 30 Juil - 16:22
bonjour à tous
j'ai un petit souci sur la ventilation intérieur de ma safrane (2.2 dt alizée )
il y a quelques jours de la fumée est sortie par les volets de l'habitacle j'ai donc immédiatement arrété la ventilation
quelques jours aprés je l'ai remise en route car il faisait trés chaud sans rien avoir vérifier !!!! (oups je vais me faire taper là !!!)
tout est rentré dans l'ordre puisque la ventilation fonctionnait trés bien ainsi que la clim
et voilà que hier un temoin "service" s'allume au niveau de la platine des commandes de clim et ventilation et donc plus de ventil dans l'habitacle
donc je continue mon trajet jusqu'au boulot puis en repartant le fameux voyant service de la platine avais disparu et la ventilation fonctionnait
mais voilà que hier refumé dans l'habitacle genre fumée blanche un peu acre donc arret de la ventilation mes questions sont les suivantes :
le ventilo d'habitacle aurai t'il les charbons fatigués ou un relais défaillant ?
des fils mal isolés peuvent t'ils créer ce genre de panne ?
et enfin comment accéder au ventilo d'habitacle ? je précise que je n'ai pas de boite à gant sur ce modéle de safrane
derniere petite chose ma safrane est équipée de la ventilation bi zone toutes les commandes se font avec une impulsion sur divers boutons de services
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptySam 30 Juil - 17:43
je pencherais pour une surchauffe du faisceau de ton ventilo ou ventilo qui rend l'ame
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptySam 30 Juil - 18:00
+ 1 avec fred!
fumée acre dans l'habitacle !  Dscf2111
voila un faisceau et les parties a contrôlée! connecteur blanc et noir.
en souhaitant que ce ne soit pas ton pulseur. c'est malheureusement fréquent.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptySam 30 Juil - 19:03
+10 avec Fred et TONNERRE
Je pense a un pb avec tes fiches ( la blanche ou la noir )
fumée acre dans l'habitacle !  20110717170343
- pour accéder tu dois démonter le tablier ( genoux du passager ) ( 2 vis je crois )
fumée acre dans l'habitacle !  Photo013b
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 6:45
bonjour
merci pour vos réponses aussi rapide en plus avec des photos c'est génial je démonte dés ce
matin et vous tiens au courant .
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 8:05
me revoilà !
le coupable a été trouvé il sagit du ventilo j'ai fait quelques photos si ca peux aider
d'autres personnes du forum
donc voilà :
apres avoir démonter le cache 4 vis torx de 15 deux coté droit
et deux autres bien en dessous .....( aie mon dos )voilà ce que l'on trouve:
[img]fumée acre dans l'habitacle !  Img_4514[/img]
une mousse noire qui cache une partie du faisseau ainsi que le relais jaune et les fiches
dont parlaient tonnerre 41 et sowi
donc retrait de cette mousse une vis cruciforme à droite et le reste des fixations des rondelles autoagripantes un peu chiantes à retirer (j'imagine quand il va falloir les remettres !)
[img]fumée acre dans l'habitacle !  Img_4515[/img]
une fois la mousse retirer on peux tres bien voir les prises faisseaux ainsi que le relais apparament rien n'a fondu
[img]fumée acre dans l'habitacle !  Img_4516[/img]
voyant que tout à l'air en ordre je décide d'extraire le fameux ventilo 4 vis cruciforme aprés l'avoir bien entendu déconnecter
d'ailleurs dessus il est ecrit "bitron video italy " je me demande bien pourquoi .....
[img]fumée acre dans l'habitacle !  Img_4517[/img]
une petite photo de l'interieur de la boite à air d'ou j'ai extrait le ventilo
[img]fumée acre dans l'habitacle !  Img_4518[/img]
un peu sale donc nettoyage quand je remonterai le nouveau ventilo
maintenant test du ventilo je reconnecte le suspect et je met le contact aprés 2 tours ce dernier s'arrete et se met à fumer blanc et odeur acre !!!!
donc maintenant il ne me reste plus qu'a en trouver un
[img]fumée acre dans l'habitacle !  Img_4519[/img]
si quelqu'un possede cette piece et qu'il ne m'assassine pas sur le prix je suis preneur !
merci à vous tous de m'avoir aidé pour cette manip car il est vrai que l'electricité auto n'est pas mon fort
à bientot et bonne journée à tous
frederick
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 9:52
tu peux regarder ici il y a quelque annonce a moins qu'un membre puisse re dépanner
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/ile_de_france/occasions/?f=a&th=1&q=ventilo+safrane
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 9:58
génial !! je te remercie fred9545 je contact le vendeur de suite !
bonne journée
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 10:04
c'est encore moi !!!
voilà j'ai contacté le vendeur
petite question au pros de l'electricité auto
est t'il possible au cas ou je ne trouve pas de ventilo de refaire faire celui qui m'a lacher ???
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 10:22
franchement ca va te couter plus cher que un d'occas dans une casse
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: fumée acre dans l'habitacle !    fumée acre dans l'habitacle !  EmptyDim 31 Juil - 10:44
je me doute mais bon si j'ai pas le choix ..... :214:
» De l'eau dans le carter d'huile et de la fumée sous le capot
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» 2.2 dT, fumée
» fumée noir et
» fumée importante!!!
