| Forts cliquetis sur 2.2 dt | |
+6sayajin garett nono87 sétubal zebrasoma lukasnes 10 participants |
lukasnes débutant
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : quarouble Vos autos : safrane 2.2 dt rte Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Forts cliquetis sur 2.2 dt Sam 9 Juil - 19:59 | |
| Bonsoir. Ma safrane emet de forts cliqutis lorsque je roule en sous régime et que j"accélère ou lorsque je monte une belle cote. A vos avis de quoi celà pourrait il provenir ? Merci. | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Sam 9 Juil - 20:17 | |
| cela peut venir de plusieurs choses: un ou plusieurs poussoir hydraulique HS, sinon l'abre a came usé voir HS... est ce que la vidange a été faite régulièrement, avec de la bonne huile de marque (elf) 10W40 tout les 10 000KM
elle a combien de kilomètre? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Sam 9 Juil - 21:40 | |
| est ce que la pression d'huile est normale ? est ce qu'au point mort,moteur tournant capot levé,en accélérant à la main,tu peux localiser le bruit ou faut-t-il que la voiture roule et que le moteur soit en charge ? | |
lukasnes débutant
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 7:31 | |
| Je ne sais pas si la pression d'huile est normale et le bruit n'est pas perceptible en accélérant à la main. il n"apparait que lorsque le moteur à une contrainte ( montée de pont ou sous régime lors de la relance ). | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 7:43 | |
| il faudrait presque trouver un banc à rouleaux dans un garage et mettre la voiture en situation pour déceler la panne ...
par hasard , mais ça dépend du kilométrage,les coussinets ne seraient pas fatigués ?
essaye avec du Wynn's pour voir si une fois l'huile épaissie ça claque toujours autant . | |
lukasnes débutant
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 11:38 | |
| elle a 212 mille km. Je l'ai achetée à 190000 donc je ne sais pas au niveau des vidanges. | |
lukasnes débutant
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 11:52 | |
| IL y a un peu moins de 2 mois j'ai fait refaire la distribution ainsi que la courroie d'accessoires ( avec poulie de villebrequin galets tendeurs etc.). Celà pourrait il avoir un rapport avec ce problème? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 12:00 | |
| 212 000 pour un Diesel c'est rien , normalement on fait le double si l'entretien est bien suivi ...
en somme tu n'as parcouru que 22000 kms ...c'est peu !
à savoir maintenant si l'ancien proprio respectait la périodicité de l'entretien ?
ceci dit,le même cas s'est produit pour moi avec une Opel Record Diesel ,et l'arbre à cames a rendu l'âme sur l'autoroute A1 .....
elle avait environ 250000 bornes et entretien suivi ....
malheureusement,personne n'est dans un moteur pour voir ce qui s'y passe !
donc,si tu connais un petit garagiste qui touche sa bille ,y'a plus qu'à lui demander son avis ..
mais surtout pas en concession Renault ,ce ne sont plus des mécanos,juste des monteurs de pièges neuves hors de prix ! | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 12:07 | |
| - lukasnes a écrit:
- IL y a un peu moins de 2 mois j'ai fait refaire la distribution ainsi que la courroie d'accessoires ( avec poulie de villebrequin galets tendeurs etc.). Celà pourrait il avoir un rapport avec ce problème?
un rapport avec la distribution ? pas certain,à moins qu'il y ait un décalage d'un cran sur la poulie d'arbre à cames ,mais ça se serait entendu tout de suite ..... il n'y a pas de bruits de roulement suspects ? un galet tendeur qui lâche ou la poulie Damper desserrée ? alors là perso,je ne pense pas qu'il puisse y avoir un rapport ,mais à tout hasard,comme les travaux sont garantis 1 an,va voir quand même le garage qui ta fait le boulot ,au moins déjà,il cherchera la cause réelle de la panne ! | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 10 Juil - 12:37 | |
| moi j'ai eu ce problème de cliquetis sur ma safrane... et c’était l'arbre a came HS du coup les poussoirs et les linguets aussi
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Lun 11 Juil - 13:30 | |
| moi je regarderais plus sur le volan moteur | |
garett Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Lun 11 Juil - 13:39 | |
| Quel est le genre de claquement? Ca fait penser à une bielle?
Ca peut ètre un décalage de la pompe injection, du coup beaucoup trop d'avance et là ca claque! | |
sayajin débutant
Nombre de messages : 162 Age : 52 Localisation : talence Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 26/08/2011
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Ven 2 Sep - 22:42 | |
| perso je dirais le cliquetis était la avant la distri? si c'est non je chercherai du coté des effort porté a la mécanique du fait du changement de distribution exemple: ta distri neuve les autre élément en contact indirect force forcement donc arbre a came,vilebrequin et tout ce qui est en mouvement dessus malheureusement. une bonne astuce pour trouver d'où viens le cliquetis "le tournevis long avec manche en bois" que ce soi sur le haut moteur ou le bas moteur cela marche aussi bien " ta vu papy marche encore ton astuce" ^^ place le bout du tournevis sur la parti qui te cause un problème et écoute et si tu retrouve ton cliquetis c que tu a gagné. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Sam 3 Sep - 6:29 | |
| bonjour lukasne. dejas 212Mkm c'est peu pour une voiture entretenue mais sa peu être bcp pour un entretien délaissé. quel huile utilisée pour la vidange? 2 tres bonne huile la castrol gtx ou la elf turbodiesel 10W40 ne pas mettre d'huile 100% synthése si nécessaire faire une vidange as-tu contrôler le jeu de tes cardant? car je pense que c'est l'effort qui fait le cliquetis d’après tes informations les poussoirs sa s'entendrait au démarrage et même a l’arrêt le volant moteur nono87 pourquoi? d’après mon expérience sa grogne et génère des a coups | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 7:45 | |
| moi je pense vraiment a l'arbre a came, j'ai eu la même chose, du a une utilisation d'une huile de mauvaise qualité par l'ancien propriétaire. Et ce symptôme est assez courant sur le 2.2dt si l'huile n'est pas bonne. les cames de l’arbre sont rongées... et moi les cliquetis n'était pas permanent mais cyclique...
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 7:51 | |
| salut zebrasoma! ah tu pense sa alors? là je sais que malheureusement tu sais de quoi tu parle.
mais tu l'entendais au démarrage non? | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 8:10 | |
| salut vous avez penser au suport moteur car si j'ai bonne mémoire il ont une position | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 8:16 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- salut zebrasoma!
mais tu l'entendais au démarrage non? oui je l'entendais au démarrage, mais c'était vraiment cyclique, des fois cela le faisait et des fois non, mais vers la fin cela le faisait pratiquement tout le temps... | |
florianvlatour débutant
Nombre de messages : 54 Age : 33 Localisation : GRENOBLE Vos autos : SAFRANE 2.1 DT 1994 Date d'inscription : 03/05/2011
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 18:57 | |
| Si ca serais l'AAC, les cliquetis s'entenderaient beaucoup plus a froid!! Pour etre fixé, facile : Demonte ton cache-culbuteurs et regarde l'etat des cames. Si elles sont rayés ou creusés, L'ancien proprio a tourné avec de l'huile de merde (minerale) et la came s'est usée. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 18:58 | |
| heu facile mais chiant ! a prévoir aussi les joint du collecteur d'admission. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Dim 4 Sep - 19:51 | |
| - florianvlatour a écrit:
- Si ca serais l'AAC, les cliquetis s'entenderaient beaucoup plus a froid!! Pour etre fixé, facile : Demonte ton cache-culbuteurs et regarde l'etat des cames. Si elles sont rayés ou creusés, L'ancien proprio a tourné avec de l'huile de merde (minerale) et la came s'est usée.
Pas forcement .................. ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Lun 5 Sep - 9:05 | |
| sa serait pourtant logique!!!
puisque le graissage n'est pas encore fait sauf voiture éteinte depuis peut et encore a condition d’avoir une huile correcte | |
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Lun 24 Oct - 18:03 | |
| meme probleme que toi.j'achete ma safrane a 198000km.le lendemin j'y ait fait la vidange en 10w40 car elle en avait besoin.ver 205000km elle a commence a me faire des claquement rare au debut et de plus en plus souvent comme une bielle mais en cent fois moins fort.je la revidange pour voir mais toujour pareil.je consulte un petit garage renault et il me dit sois poussoir hydro soit injecteur.je commande 12 poussoir et l'emmene au garage pour les changer.2 jour plus tard il me rappelle et me dit c'est pas les poussoir mais aac qui a pris du jeu et m a bouffe les linguets.resultat aac chez renault plus de 600e donc j'ai fait monte un refait a neuf plu linguets d'occase.pour savoir si c aac demare la enleve bouchon d'huile et ecoute.si il y a un claquement sec cherche plus.en esperant vous avoir aide.bonne chance. | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt Lun 24 Oct - 18:50 | |
| j'ai eu la même chose que toi du a l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité par l'ancien propriétaire. L'abre a came complétement bouffé Par contre j'ai tout changé par du neuf, AAC, linguets, poussoirs hydraulique, poulie d'aac , j'en ai profité aussi, j'ai fait le joint de culasse avec rectification de la culasse , les bougies de préchauffage, kit distribution, pointe d'injecteur... j'en ai pour environ 2000€ en tout, mais maintenant ma voiture est nickel | |
| Sujet: Re: Forts cliquetis sur 2.2 dt | |
