-17%
249 € 299 €
 passage de cable compartiment moteur vers habitacle
bubulle38
sphinx38
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
passage de cable compartiment moteur vers habitacle Empty
MessageSujet: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyMer 26 Mar - 11:03
salut a tous
est-ce que quelqu'un a déjà essayé de passer un fil électrique ( assez gros, du 8mm2 ) du compartiment moteur vers l'habitacle?
y a t'il un passage possible ou faut-il percer?
si quelqu'un l'a dejà fait, peut-il indiquer où percer pour éviter toute catastrophe?
merci pour vos réponses
A plus
Sphinx38
http://jean-marc.moreto@orange.fr
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyJeu 27 Mar - 20:05
sphinx38
tu te trompe pas du 8mm tu veut passer un cable ? c'est trop
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyJeu 27 Mar - 20:13
c'est pour une alim d'ampli ??
oui, moi j'avais un trou à proximité de la colonne de direction !
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyJeu 27 Mar - 21:07
idem,c'est le meilleur endroit,et c'est là qu'il y'a le moins de risques de fuite.Tu doit avoir par là un caoutchouc(suivant les modèles) ou tu peux le passer.
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyVen 28 Mar - 15:31
Oui c'est un cable pour alimenter un sub dans le coffre
je l'avais fait il y a 10 ans sur mon autre safrane et j'avais percé le tablier avant
mon gamin ayant grandi, je n'ai plus besoin de charier poussette et tutti quanti...et remettre mon caisson de basse que j'avais fabriqué et qui marchait du tonnerre!!!
je vais voir si je peux percer un peu le caoutchouc vers la colonne de direction
A plus
sphinx38
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyVen 28 Mar - 17:18
Salut!
Moi pour mon sub qui était dans le coffre sur mon ex safrane,j'étais passer par l'extérieur,en passant sous la voiture,y'a une gaine en plastique,et il y'a la place pour mettre des trucs en + Smile,comme ça j'arrivais direct dan le coffre ou je voulais avec moins de difficulté à l'ammener dans la voiture qu'en passant par le tablier(sans compter qu'après il faut enlever toutes les garnitures pour le passer proprement).Par conte,je ne sais pas si toutes les safarnes ont cette "gaine" sous la voiture.
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyVen 28 Mar - 17:32
+1 comme corvetterouge (par dessous la voiture)
mike
tyno69
tyno69
Nombre de messages : 32
Vos autos : R25 Turbo dx
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyDim 30 Mar - 13:13
salut ! moi j'ai perce un trou derriere la boite a gant, et le cable sous la moquette sous le siege passager en partant de derriere la boite a gant ! et c'est du 25mm²
passage de cable compartiment moteur vers habitacle Img_0036
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: passage de cable compartiment moteur vers habitacle   passage de cable compartiment moteur vers habitacle EmptyDim 30 Mar - 18:00
Oui mais toi,c'est une R25 Smile ,pas du tout fait pareil que sur la Safrane Smile
» Passage fil électrique du moteur à l'habitacle
» RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR
» Pb pour remonter duritte araignée vers paroi habitacle V6 24S
» passage du cable de capot
» nettoyage du compartiment moteur
