| RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR | |
+5chb david77 CYRIL 51 safrane40 KARL 9 participants |
KARL débutant
Nombre de messages : 27 Age : 69 Localisation : NORD Vos autos : SAFRANE 2.0 PACK Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 7 Déc - 18:39 | |
| Bonsoir, Voilà le problème que je rencontre. Un rongeur essaie de s'installer dans le compartiment moteur de ma safrane qui couche dehors. La semaine dernière, je suis tombé en panne d'allumage. Le garagiste qui m'a dépanné m'a dit qu'un rongeur avait grignoté un câble d'allumage. Réparation faite, tout est OK. J'ai retrouvé, en effet, de la nourriture et des brindilles (destinées à faire un nid, je pense) autour du bouchon de remplissage d'huile. J'ai tout aspiré samedi après-midi. Aujourd'hui, je soulève le capot et retrouve encore de la nourriture au même endroit. Que me conseillez-vous de faire pour me débarasser de ce problème ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ? Merci pour vos conseils. Cordialement Karl | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 7 Déc - 18:52 | |
| le mieux est de garer ta saf plus loin moi, je ne vois pas trop , sinon il existe des produits pour animaux nuisible voila | |
CYRIL 51 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : MARNE Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ... Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 7 Déc - 19:06 | |
| Mets une tapette en dessous avec de la nourriture | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 7 Déc - 19:17 | |
| normal c est l hiver et le moteur chaud apres avoir roulé attire ce genre de bestioles essaye de pulveriser un peu de cresyl sur les roues ca va les eloigner. | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 7 Déc - 21:17 | |
| Même problème sur ma saf (fils de bougie rongés), sur ma mondéo (ils avaient bouché la mise à l'air libre de la BVA qui s'est donc mis à déborder etc... La meilleure solution c'est (Total) mettre un tigre dans son moteur, ou un chat si tu n'a pas trop les moyens du tigre. Cela dit je bouge les voitures et essaye de les utiliser tous les jours. Cdlt | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Mar 8 Déc - 6:23 | |
| - chb a écrit:
- Même problème sur ma saf (fils de bougie rongés), sur ma mondéo (ils avaient bouché la mise à l'air libre de la BVA qui s'est donc mis à déborder etc...
La meilleure solution c'est (Total) mettre un tigre dans son moteur, ou un chat si tu n'a pas trop les moyens du tigre. Cela dit je bouge les voitures et essaye de les utiliser tous les jours. Cdlt Ce n'est pas Total, mais Esso! (Je le sais puisque j'ai été garde d' Esso je juin à décembre 1969!) | |
boutet amateur
Nombre de messages : 214 Age : 59 Localisation : vendee Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts, Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Mar 8 Déc - 7:50 | |
| salut karl a part te faire ami ami et faire un pact avec du genre," tu couche mais tu touche pas" plus sérieusement tu peut lui placer a l'emplacement ou il fait son nid des petites graines rouges et normalement la bon courrage | |
boutet amateur
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Mar 8 Déc - 7:56 | |
| a au faite merci les modos pour les flocons car je ne venais plus pour la bonne et simple raison que je ramais grave , c'etait jolie mais sans chaines j'avancais plus comme on dit c'est l'intention qui compte. | |
KARL débutant
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 14 Déc - 20:46 | |
| Bonsoir, Quelques nouvelles de l'indésirable ou des indésirables. Plusieurs nuits de suite, j'ai posé des appâts empoisonnés dans le compartiment moteur. Appâts qui avaient disparu le matin. Depuis deux jours, je retrouve les appâts intacts. C'est bon signe mais je vais quand même continuer d'appâter quelques jours de plus même si cela est contraignant. Cordialement Karl | |
b54508 amateur
Nombre de messages : 221 Age : 55 Localisation : 68 Haut Rhin Vos autos : Safrane Biturbo, R21 turbo Date d'inscription : 21/07/2005
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 14 Déc - 20:59 | |
| J'ai connu le même souci, j'habite a côté d'une rivière et il y a une grange juste à côté. C'est un véritable nid à rongeur, martres, belettes, fouines, etc... Il existe des répulsifs anti rongeurs en bombe chez plusieurs fabricants. Tu en pulvérises sur toutes les durites, soufflets, caoutchoucs et faisceaux divers. | |
KARL débutant
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Lun 14 Déc - 21:07 | |
| - b54508 a écrit:
- J'ai connu le même souci, j'habite a côté d'une rivière et il y a une grange juste à côté. C'est un véritable nid à rongeur, martres, belettes, fouines, etc...
Il existe des répulsifs anti rongeurs en bombe chez plusieurs fabricants. Tu en pulvérises sur toutes les durites, soufflets, caoutchoucs et faisceaux divers. OK Merci du renseignement. Cordialement Karl | |
panzer78 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 46 Localisation : poissy Vos autos : r 25 turbo d meribel 90 306xshdi 2000 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR Mar 15 Déc - 9:56 | |
| idem ca m est arrivée mais dans mon camion du bouleau le compart moteur est beaucoup plus grand..j ai retrouver des bout de pains que les gens jette par la fenêtre histoire de nourrir les oiseaux mais ca fait aussi le bonheur des rongeurs pas la peine de vous dire qu il y avait une boulangerie dans le compartiment ....j ai pas eu de panne du a leur présence..mais je surveille de près le sujet et j essaye de garer le camion a des endroits différents au alentours de chez moi.... | |
| Sujet: Re: RONGEUR DANS COMPARTIMENT MOTEUR | |
