| réglage "potentiomètre de charge" | |
frisou Expert
Nombre de messages : 1118 Age : 51 Localisation : calais (62) Vos autos : safrane 2.2dt alizé Date d'inscription : 25/09/2005
| Sujet: réglage "potentiomètre de charge" Sam 11 Juin - 10:46 | |
| bonjour a tous, voila ce matin j'ai voulu savoir si vraiment mon potentiomètre de charge fonctionnait,tonnerre m'avait envoyer la doc qui explique la manipe a faire et assez simple. donc a mon étonnement au lieu d'avoir pied au plancher contact mis la valeur de plus ou moins 4.5volts j'avais 3.9 volts. j'ai donc procéder comme sur la doc pour faire ajuster la tension mais je me suis aperçu que je me retrouve avec 1.1volts au bormes sans appuyer sur la pédale, est ce normal ou serait'il hs merci d'avance | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Sam 11 Juin - 10:48 | |
| possible hs ou fil couper ce qui arrive souvent! | |
frisou Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Sam 11 Juin - 12:32 | |
| donc a priori ce n'est pas normal!!!!! tension normalement aux bornes sans appyuer sur la pédale,ca devrait fleurter avec le zéro je pense | |
frisou Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Dim 12 Juin - 18:06 | |
| quelq'un a déja acheter cette pièce neuve pour avoir une fourchette de prix? Merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Dim 12 Juin - 19:34 | |
| pour info. et j'en ai un de dispo si tu en recherche un. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Dim 12 Juin - 19:48 | |
| Et en plus, surement bien moins cher ! ! ! Ils ne se mouchent que dans des mouchoirs en soie jetables chez Renault ? ? ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Lun 13 Juin - 7:09 | |
| salut. je relis ton post complet et là: tension normalement aux bornes sans appyuer sur la pédale,ca devrait fleurter avec le zéro je pense.
eh bien je n'en suis pas si sur. | |
frisou Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Lun 13 Juin - 13:27 | |
| donc pas sur que la tension soit vers les zéros alors tonnerre!!! avant réglage j'avais a peus près 0,4 ou 0,5volts.et pied a fond sur la pédale 3,9volts et après réglage pied a fond pour obtenir 4,5volts j'ai 1,1volt a peu près maintenant si ca peut aider | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Lun 13 Juin - 15:18 | |
| question: pourquoi y avoir touché? quel est ton soucis a l'origine? | |
frisou Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Mar 14 Juin - 16:25 | |
| j'ai toujours ce souçis tonnerre: http://r25safrane.forumactif.com/t20707-avis-sur-injecteur et ca commence sérieusement a m'inquiéter étant donner les frais que j'ai déja fait sur la voiture et le potentiomètre je ne l'avais jamais tester de cette façon | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" Mar 14 Juin - 16:43 | |
| bon ecoute je t'envois un MP! on verra | |
| Sujet: Re: réglage "potentiomètre de charge" | |
