| Clim HS | |
+6christophedubois33 vosgepat Bertrand29 taz40 papauto NathGyver67 10 participants |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Clim HS Lun 7 Juin - 20:05 | |
| Bonsoir à tous C'est un peu vague comme explication mais pour le moment je n'ai pas plus de détail. Voila la clim de ma 25 est HS. Rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton a.c. (et sur 18°) que faire, que vérifié ? Car pour cette été (surtout pour rouler jusqu'a Concarneau) je voudrai qu'elle re-fonctionne _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Clim HS Lun 7 Juin - 20:19 | |
| n'y a t'il pas de relais ou/et fusible se serait peut être les première chose a vérifier , après contrôle de la pompe de clim s'enclenche t'elle ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Clim HS Lun 7 Juin - 20:24 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Clim HS Lun 7 Juin - 20:26 | |
| relais sous phare avant gauche et fusibles a controler quand le compresseur est alimenté, il "claque " quand tu enclenches la clim(embrayage electromagnetique) | |
| Sujet: Re: Clim HS Lun 7 Juin - 20:27 | |
| - papauto a écrit:
- n'y a t'il pas de relais ou/et fusible se serait peut être les première chose a vérifier , après contrôle de la pompe de clim s'enclenche t'elle ?
Fusible : Ok Relaie ; je ne sais pas, ou se trouve t il ? Rien ne se passe quand j'appuie sur AC _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Clim HS Lun 7 Juin - 21:06 | |
| taz ta indiquer l'emplacement du relais moi je peut pas te dire j'ai pas (encore) la clim si la pompe clac pas comme dit taz essaie de la branché en direct de la pompe sorte deux fils ou un qui doit etre alimenter en + le corp de pompe étant a la masse
| Sujet: Re: Clim HS Lun 7 Juin - 21:08 | |
| - taz40 a écrit:
- relais sous phare avant gauche et fusibles a controler
quand le compresseur est alimenté, il "claque " quand tu enclenches la clim(embrayage electromagnetique) Ok, merci. Je vérifie ça demain _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Clim HS Mar 8 Juin - 20:26 | |
| Quand tu appuies sur le bouton "AC", tu dois avoir un claquement du relais + les ventilos et si moteur allumé, il doit monter légèrement dans les tours.
Important : Tu dois avoir la ventilation sur "1". Sans ça, la clim ne marche pas et aucun voyant s'allumera. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Clim HS Mer 9 Juin - 11:44 | |
| Salut Bertrand, oui je sais il faut avoir la ventilation sur 1 mais rien ne se passe (Vent. sur 1 + AC) aucun claquement relaie, ne moteur ne monte pas dans les tours _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Clim HS Jeu 10 Juin - 13:20 | |
| J'ai la doc sur la clim R25. En plus de ce qui a été cité précèdement, ils disent de contrôler si la résistance de l'embrayage est bonne (pas coupée : 3,4 ohms +/- 0.2). Il faut aussi vérifier la sonde évaporateur. Elle se trouve sous l'essuye glace passager, sa connectique se trouve derrière le tableau de bord et est relayée. Je viens de tester, tu entends ce relais claquer même moteur arrêté. Il y a un connecteur à côté du moteur de mixage. Cette sonde d'évaporateur est accompagnée d'une sonde de température extérieure (différente de celle qui donne l'indication au tableau de bord). | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Clim HS Jeu 10 Juin - 13:31 | |
| bonjour , je sais aussi que la clim est piloté par le calculateur | |
| Sujet: Re: Clim HS Jeu 10 Juin - 22:19 | |
| Ou alors simplement les boutons de la clim hs ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 6:28 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Ou alors simplement les boutons de la clim hs ?
Salut, non les boutons fonctionnent car quand j'appuie sur A.C (+ ventil sur 1) le voyant vert dessus s'allume _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 13:35 | |
| le voyant s'allume ou il clignote ? | |
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 14:01 | |
| - christophedubois33 a écrit:
- le voyant s'allume ou il clignote ?
Salut, il s'allume "fixe" _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 14:17 | |
| ça c'est vraiment bisard , le voyant doit clignoter pour indiquer un defaut , et ce n'est pas le cas | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 19:33 | |
| moi je pense qu'il faudrais déjà vérifier que le compresseur fonctionne donc qu'il s'enclenche | |
guigui655 Expert
Nombre de messages : 1306 Age : 40 Localisation : alsace Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969 Date d'inscription : 08/05/2009
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 20:18 | |
| Bonsoir.
Le compresseur de clim ne s'enclenchera pas si il n'y as plus de gaz ou très peu ( r 12 ) dans le circuit. Le bouton s'allume mais le compresseur est en sécurite. Pour ma part je commencerai par faire vérifier la quantité de gaz, et voir si il n'y as pas de fuite en inserant un traceur, mais c est pas gagné vu que le R 12 n'est plus vendu pour des raisons de protection de l'environnement ( maintenant le gaz c est du R 134a).
PS : Nath si tu trouve un endroit ou tu peux recharger ta clim en R12, fait moi signe car la mienne aussi est dechargée ! | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Clim HS Ven 11 Juin - 21:21 | |
| juste savoir si le compresseur s'enclenche même moteur arrêter il n'y a pas besoin que la clim soit charger pour entendre le clac clac du compresseur et au moins on sera sur que le compresseur s'enclenche chercher le fil qui sort du compresseur et l'alimenter en + | |
v6 rxe débutant
Nombre de messages : 41 Age : 42 Localisation : rambouillet 78 Vos autos : safrane v6 rxe + r25 tx ph2 Date d'inscription : 04/06/2008
| Sujet: Re: Clim HS Sam 12 Juin - 6:30 | |
| - guigui655 a écrit:
- Bonsoir.
PS : Nath si tu trouve un endroit ou tu peux recharger ta clim en R12, fait moi signe car la mienne aussi est dechargée ! dans les centres ad , tu as du gaz de substitution (r413a) il remplace le r12 sans modif sur le vehicule.. | |
| Sujet: Re: Clim HS Sam 12 Juin - 22:26 | |
- Bonsoir.
PS : Nath si tu trouve un endroit ou tu peux recharger ta clim en R12, fait moi signe car la mienne aussi est dechargée ! Je suis presque sur qu'il n y plus de gaz, cette 25 à "skoitter" un bout de temps comme même Je vais donc peut être commencer par remettre du gaz, maintenant reste qu'a savoir ou en trouver ? Mon garagiste m'avais parler d'un gars qui le faisait je vais lui redemander l'adresse pour voir Ou se trouve le compresseur ? Et pour le gaz c'est donc du R134a ou alors du R413a Merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 11:44 | |
| Pour faire simple D'origine, tu as les bouchons de remplissage pour recevoir du gaz R12. Ce gaz a été interdit il y a quelques années car polluant et a été remplacé par le R134a qui au passage, est tout aussi polluant Pour éviter de changer le système de clim pour le nouveau gaz, car cela a un cout, tu peux mettre un gaz dit "de substitution" qui est le R413a. Ca marche bien mais le plus efficace étant celui d'origine qu'on avait. Sur ma V6Turbo rouge, lors d'une recharge au R413a, à fond elle faisait du 7.5°C en sortie de busse. Quand ça marche, c'est super ! Mais attention aux tuyaux percés. De toute façon, avant d'effectuer un remplissage, le circuit sera mis sous pression pour détecter les fuites. Si c'est ok, il faut recharger _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 16:20 | |
| j'ai essayé la clim sur la mienne , le circuit étant ouvert car le condenseur n'est pas branché , en mettant la clim le bouton s'allume fixe , les ventillo se mettent en route , mais le compresseur lui ne s'enclenche pas , le pressostat fait son travaille donc tu as certainement ton circuit vide | |
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 18:43 | |
- j'ai essayé la clim sur la mienne , le circuit étant ouvert car le condenseur n'est pas branché , en mettant la clim le bouton s'allume fixe , les ventillo se mettent en route , mais le compresseur lui ne s'enclenche pas , le pressostat fait son travaille donc tu as certainement ton circuit vide
Ok, merci. Donc normalement si je remplie le gaz, elle devrait re-fonctionner ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Clim HS Dim 13 Juin - 21:23 | |
| je suis pas expert en clim mais lorsque j'ai changé ma bouteille déshydratante sur ma safrane (d'ailleur a changer tout les deux ans ), le circuit était vide donc meme symptome que sur la 25 , apres avoir simplement rechargé elle s"est remis a fonctionner normalement . | |
| Sujet: Re: Clim HS | |
| Clim HS | |
