| Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? | |
fabtanylea débutant
Nombre de messages : 6 Age : 52 Localisation : Vendee Vos autos : Safrane 2.1 TD 1993 Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Dim 22 Mai - 16:46 | |
| Bonjour à toutes et à tous, J'ai un sousci de refroidissement sur ma Saf, on me parle d'un joint de culasse hs, je n'en suis pas convaincu. Je cherche par consequent l'emplacement de ce maudit calorstat pour le demonter et le tester. Ce qui me fait pencher sur ce diagnostique est que pas de mayo, pas d'eau sur le bouchon huile moteur et jauge manuelle, radiateur moteur neuf (l'ancien était bouché), bouchon de vase d'exp° neuf, circuit vidangé et rincé, purges correctes. J'ai urgement besoin de vos lanternes!!! Merci à toutes et à tous...à bientot!!! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Dim 22 Mai - 17:05 | |
| ben | |
fabtanylea débutant
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Dim 22 Mai - 18:50 | |
| Merci beaucoup pour cette reponse rapide, Tonnerre41, donc si j'ai bien saisi le schemas tech...c'est la durite qui se trouve sur l'arr moteur cote turbo, merci encore je vois cela dés demain , encore merci...fabrice | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Dim 22 Mai - 19:56 | |
| voila sur r25 mais meme moteur(j8sh) | |
fabtanylea débutant
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Lun 23 Mai - 11:34 | |
| Merci taz40, mais la piece que vous indiquez ne correspond pas sur mon moteur, et si c'est bien l'endroit en question, cela serai en dessous du support superieur moteur cote gauche(vehicule vu de face), l'embouchure sur votre photo est bien plus importante que ce que j'ai de visu, plus petite le logement du calorstat parait mince....quoiqu'il en soit merci de votre intervention je ne vous porte pas en defaut mais j'ai pas envie de faire des betises... | |
fabtanylea débutant
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Lun 23 Mai - 12:09 | |
| https://i.servimg.com/u/f20/16/50/99/24/imgp1012.jpg | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Lun 23 Mai - 12:56 | |
| Bonjour elle est a l'avant gauche du moteur ... grosso modo sous la pompe a injection ( elle est a l'entrée de la pompe a eau ). @++ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Lun 23 Mai - 12:59 | |
| sa c'est de la doc! | |
fabtanylea débutant
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? Lun 23 Mai - 16:44 | |
| Merci beaucoup Sowi, cela à le merite d'etre tres clair, cette vue eclatee va pouvoir me permettre de me mettre à la tache.... N'empeche qu'ils ont les idees tordues chez quand ils s'y mettent!!! | |
| Sujet: Re: Qui peut me dire ou se trouve le calorstat sur le moteur B54605 ? | |
