bonjour a tous
Je n arrive pas a remonter la pompe à eau . Je dois pas être doué, je craque je sais plus quoi faire.
Faut il mettre le manchon dans le bloc moteur puis mettre la pompe?
Faut il serrer les 4 vis de la pompe et faire glisser le manchon ?
Comment on fait pour faire glisser le manchon, faut'il une pince spéciale ?
J'ai regardé page 37 plus 46 du forum merci pour vos réponses !
