-28%
229.99 € 318.99 €
 Feux stops arrière constamment allumés
Declic78
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane
Feux stops arrière constamment allumés Empty
MessageSujet: Feux stops arrière constamment allumés   Feux stops arrière constamment allumés EmptyJeu 28 Avr - 13:42
Les feux stop arriere restent constament allumés des le demarrage du vehicule
Le master vac vient d'être remonté.
Je suppose que cela vient du contacteur qui est au dessus de la pedale de frein ; mais le problème est-il facile à régler ?
Merci par avance
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Feux stops arrière constamment allumés   Feux stops arrière constamment allumés EmptyJeu 28 Avr - 17:28
, bonjour facile oui peut-etre, le changement du contacteur etant assez sportif.
demontage du dessous de TB et contorsionnement pour l'enlever et pareil pour le remettre!
le "reglage " c'est tenir la pedale en position haute et visser jusqu'en butée.
Declic78
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Feux stops arrière constamment allumés   Feux stops arrière constamment allumés EmptyJeu 28 Avr - 19:15
Merci pour la réponse
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Feux stops arrière constamment allumés   Feux stops arrière constamment allumés EmptyJeu 28 Avr - 19:26
En tous cas ce n'est pas la 1° fois que j'entends cette réflexion.
Celui qui a la Biturbo a déja eu le tour
» Alerte feux allumés ?!!
» rappel de feux allumés + shunt
» feux arriere de recul ne marche plus
» Feux arrière neufs PH1
» Intensité feux arrière
