| rappel de feux allumés + shunt | |
jbxi débutant
Nombre de messages : 58 Age : 37 Localisation : cahors Vos autos : turbo DX Date d'inscription : 11/12/2016
| Sujet: rappel de feux allumés + shunt Sam 25 Nov - 17:43 | |
| bonjour à tous,
J'ai deux petites question concernant ma turbo dx de 90.
quel est le role du Shunt blanc qui est sur le support de relais? car le mien a l'air bruni.
mon autre interrogation est sur le rappel de feux allumés. Comment fonctionne t'il sur turbo DX? il n'y a pas de buzzer? est ce different sur turbo d? je tiens à préciser que l'ODB me signal feux de position defalilant alors que ceux ci fonctionne.
je remercie par avance les spécialistes pour leur réponse.
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Sam 25 Nov - 18:20 | |
| Bonsoir.
Si elle te dit « feux de position défaillant » tu dois avoir une ampoule avec une puissance non suffisante. Pas facile de voir à l’œil nu.
Tu as vérifié les éclairages de la plaque arrière ?
Concernant le shunt, il gère l’eclairage du tableau de bord, les phares avant et arrière _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jbxi débutant
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Dim 26 Nov - 8:01 | |
| Ceci explique cela, les feux de plaque sont encore en Led, il n'y a que mes veilleuse que j'ai remis en ampoule filament classique. c'est vrai que je ne pensais plus aux feux de plaques dans les feux de positions. Merci Bertrand.
Donc normalement si je remonte des ampoules classiques, j'aurais un rappel de feux allumé?
Concernant le shunt c'est bien noté mais je ne comprends pas son role précis... C'est du + permanent dessus? il est present sur tout type de r25?
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Dim 26 Nov - 16:55 | |
| Oui présent sur toutes les R25 Je ne comprends pas ce que tu veux dire par « rappel de feux allumé » ? Si tu as les bonnes ampoules pour les feux de plaque, tu n’auras plus le message d’erreur « feu de position défaillant » Si tu laisses les feux allumés après coupure du moteur, tu auras un rappel depuis la synthèse pour te prévenir. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jbxi débutant
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Lun 27 Nov - 11:14 | |
| Merci Bertrand c'est ce que je voulais savoir. c'est donc la synthese vocal qui se charge de prévenir lors d'un oubli de feux allumé. il n'y a donc pas de buzzer ou "relais" sonore comme la plupart des voitures de ces années là. reste plus qu'a enlever les LED qui sont sur les feux de plaque | |
jbxi débutant
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Lun 27 Nov - 11:20 | |
| Mais sauf pour les 25 sans la synthèse vocal je pense que dans ce cas là il y a un buzzer situé à coté de la centrale clignotante pour le rappel, c'est juste?
Ce dispositif ne pouvant pas etre installé sur les 25 avec odb?
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Lun 27 Nov - 11:47 | |
| C’est bien ca Pour le rajout sur une 25 avec odb, aucune idée. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Blitz débutant
Nombre de messages : 65 Age : 59 Localisation : 77 Vos autos : R25 V6 Baccara Date d'inscription : 18/10/2014
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Jeu 30 Nov - 16:26 | |
| Pour les 25 avec synthèse vocale, attention, ce n'est pas un message parlé mais un signal qui est émis par celle-ci ! | |
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Jeu 30 Nov - 18:31 | |
| Et il y a le message en appuyant sur le bouton REP _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jbxi débutant
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt Ven 1 Déc - 10:34 | |
| merci pour les précisions , je fais le test sans doute demain. Dommage tout de meme s'il faut tout re passer en ampoules filaments . Mais au moins ce sera comme à l'origine.. | |
| Sujet: Re: rappel de feux allumés + shunt | |
