Le Deal du moment : -23%
199 €
 bruit anormal a l'arriere et pedale d'embreyage
jules
Nombre de messages : 13
bruit anormal a l'arriere et pedale d'embreyage Empty
MessageSujet: bruit anormal a l'arriere et pedale d'embreyage   bruit anormal a l'arriere et pedale d'embreyage EmptySam 25 Mar - 21:39
Salut a tous
Je possède une safrane 2L5 ess 5 cylindre initiale de 99
Petite question a vous les connaisseurs:
j'ai un bruit sa cogne a l'arrière droit de mon véhicule seulement je me pose la question de savoir si c est un cilembloc,l amortisseur ou la coupelle qui cogne ou bien autre chose cela me le fait que du cote droit du véhicule.
Et maintenant la pédale d'embrayage qui reste a moitié enfoncer je suis obliger de retirer avec mon pied pour la faire remonter, cela pourrait il venir de l'émetteur d'embrayage qui commence a deconner ou bien le ressort. Voila ce qui me chagrine c qu elle sort de chez Renault et il mon dit que tout aller bien pas de problème et ça c pas trop normal, le bruit il ne l'on pas entendu et pourtant cela le faisait bien j'était avec dans la voiture et l’embrayage ce n'est rien il me disent qu il fait un peut froid donc il ne faut pas que je m'inquiet cela va revenir quand il fera beau.c'est ça oui !!!!!!
Voila si quelqu'un a eu les mêmes problème cela serait sympa si vous pouviez me le faire partager.
Encore merci ce forum c de la balle
ps: j en est parler à d'autre de mes collègues ils sont d'accord
» bruit anormal !!
» bruit anormal suite echange embrayage
» pb pedale embrayage
» un fonctionnement anormal est détecter veiller consulter un représentent renault
» pedale dure
