Le Deal du moment : -17%
249 €
 bruit anormal !!
alex1609
alex1609
Nombre de messages : 52
Vos autos : safrane 2,2L TD pack cuir
bruit anormal !! Empty
MessageSujet: bruit anormal !!   bruit anormal !! EmptyJeu 7 Oct - 13:14
depuis quelque temps, lorsque je démarre ma safrane à froid, j'ai un bruit de claquement (il me semble) à l'acceleration et décélération. Ce bruit ce situe coté droit de la voiture. Ce bruit disparait lorsque la voiture est bien chaude. Associé à ce phénomène, j'ai également pas mal de vibration dans le tableau de bord surtout sous la boite à gand.
qui aurait une idée du soucis de ma voiture?
Merci de vos réponse.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: bruit anormal !!   bruit anormal !! EmptyJeu 7 Oct - 14:03
Support moteur supérieur droit sous la coiffe métalique juste a coté de la distri !
Exactement les même symptômes que j'avais eu !
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: bruit anormal !!   bruit anormal !! EmptyJeu 7 Oct - 16:10
+1 avec safrane
Fais tourner le moteur au ralenti, et regarde ce support en demandant à quelqu'un de couper le moteur; s'il bouge beaucoup, il est à changer!
Si tu le changes, change aussi la pièce en alu et caoutchouc qui est en forme de U.
alex1609
alex1609
MessageSujet: Re: bruit anormal !!   bruit anormal !! EmptyJeu 7 Oct - 17:09
ok merci. je vais me pencher sur ça .
le remplacement de ce support ne doit pas ètre très compliqué !!!!
polr38
polr38
MessageSujet: Re: bruit anormal !!   bruit anormal !! EmptyJeu 7 Oct - 21:07
Facile à faire; tu mets un cric sous le moteur
bruit anormal !!
» bruit anormal a l'arriere et pedale d'embreyage
» bruit anormal suite echange embrayage
» un fonctionnement anormal est détecter veiller consulter un représentent renault
» bruit 2.2dt
» bruit
