| support filtre gazol | |
ken connaisseur
Nombre de messages : 771 Age : 85 Localisation : 92 AU SUD DU SUD Vos autos : 22 Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: support filtre gazol Dim 29 Nov - 17:03 | |
| j ai une saf, 2.2 dt 1997, j ai fais poser un moteur pris sur un annee fin 2000,
le mecano a mis le support filtre gazol, je dois absolument changer le filtre a gazol, car je tourne a l huile de tournesol, et ca se change plus frequemment,
j ai été en grande surface, rayon auto : j'ai acheter le filtre 2.2 dt : j'ai voulu le mettre et ca rentre pas
alors j'ai été a un autobac,un vendeur a taper les réf , du safrane 2.2 dt annee 2000 et il ma sortis encore le meme filtre qui rentre pas ?????
c'est un support PURFLUX, y a til eu des serie special avec des support PURFLUX ????
comment faire pour trouver le bon filtre ???
suis obliger de le demonter devant BACAUTO, et leur faire voir pour qu'il me trouve le bon ???? | |
| Sujet: Re: support filtre gazol Dim 29 Nov - 17:33 | |
| le filtre d'une 97 n'est pas le même qu'une de 2000, il est legerement plus petit A+ Mike | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Dim 29 Nov - 17:52 | |
| oui c'est ca c'est plus petit, il rentre pas dans le porte filtre...comment se fait t'il que en grande surface et a bac auto, il me sorte ce filtre (celui qui rentre pas) ????? peu etre faudrais que j y aille avec la photocopie des numero de serie du model 2000 ??? la seul solution : le demonter et aller a bac auto avec ??? | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Dim 29 Nov - 17:53 | |
| Bonsoir Je pense que le plus simple pour toi , c'est de demonter ton filtre .... et noter la marque + la reference de ton filre actuel . - Normalement quant on change un Moteur ..... on ne change pas : La boite de vitesse , La Batterie , Le Support de Filtre Gasoil , ..... en bref si tu demandes un filtre a gasoil pour Safrane de 1997 ( B54G ) il devrait etre ok pour ta SAF . @++ | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Dim 29 Nov - 21:49 | |
| http://www.leboncoin.fr/vi/71951031.htm?ca=12_s
ca irais ???? apparement, visuellement ca y ressemble en tous cas, d apres mes souvenir lor du demontage samedi | |
| Sujet: Re: support filtre gazol Dim 29 Nov - 22:32 | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Dim 29 Nov - 22:33 | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: support filtre gazol Lun 30 Nov - 8:31 | |
| Salut , Ken j'ai moi aussi une 2.2 dt de 97 et le filtre à gasoil c'est un Purflux : CS 457 | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Lun 30 Nov - 8:42 | |
| slt apparement y a marquer C460, sur la boite de l annonce du filtre qui est usr le bon coin : ca irais quand meme je suppose ?? | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Lun 30 Nov - 9:12 | |
| oui moi c'est bien un C457 Purflux va voir sur le site purflux ou sur oscaro | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Lun 30 Nov - 9:22 | |
| Safrane 2.2 Turbo Diesel 84KW(115PS/HP) montage PURFLUX Trafic 1.9 Diesel 44KW(60PS/HP) montage PURFLUX cartouche H=93mm
ca me donne ca en ref c460 | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: support filtre gazol Lun 30 Nov - 9:24 | |
| Filtre à gazole C457 ca donne :
Safrane 2.2 Turbo Diesel 84KW(115PS/HP) montage LUCAS | |
ken connaisseur
| donc apparement le c460 al air bon
merci | |
| Sujet: Re: support filtre gazol | |
