olivier80201 débutant
Nombre de messages : 61 Age : 50 Localisation : La Picardie Vos autos : safrane 2.1TD alizée et scenic 1,4l 16s Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: support de boite Mer 15 Oct - 20:07 | |
| bonjour quand un support de boite ou de moteur est mort , comment s'en apercevoir et quels symptomes peut ont ressentir quand on est au volant avez vous déjà changé un support de boite de vitesse ou de moteur est ce faisable sois même et faut il des outils appropriés ? et ou se trouve ces supports (boite et moteur) merci de m'aider car je suis dans le flou absolue
olivier | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: support de boite Jeu 16 Oct - 3:09 | |
| Les symptomes quand un support moteur ou de boite est mort sont tremblement du moteur, vitesses qui sautent. Il y a 3 support pour l'ensemble moteur boite.Le 1er se trouve vers la distribution, le 2eme sous le moteur (anti basculement), le 3eme pour la boite se trouve sous le bocal de LDR. Pour les changer, rien de bien compliqué, faut juste supporter l'ensemble moteur boite pendant le remplacement. Un cric peut faire l'affaire si il est bien positionné. A+ | |
| Sujet: Re: support de boite Mar 28 Oct - 21:20 | |
| - PLOUMF a écrit:
- Les symptomes quand un support moteur ou de boite est mort sont tremblement du moteur, vitesses qui sautent.
Il y a 3 support pour l'ensemble moteur boite.Le 1er se trouve vers la distribution, le 2eme sous le moteur (anti basculement), le 3eme pour la boite se trouve sous le bocal de LDR. Pour les changer, rien de bien compliqué, faut juste supporter l'ensemble moteur boite pendant le remplacement. Un cric peut faire l'affaire si il est bien positionné. A+ merci a toi ploumf j'ai jeté un oeil aux 3 supports moteur et je me suis apercu qu'ils été encore en bon état voir presque neuf !!! a l'heure qu'il est je n'ai toujours pas trouvé ce bruit mystérieux qui me tape sur les nerfs (et oui en picardie on en a ...... des nerfs !!! ) par contre je me suis apercu que ce bruit se faisait vraiment entendre quand j'accélère fort , quand je demande de la puissance au moteur et quand je suis en sous régime un tremblement au pieds conducteur se fait sentir et plus l'auto est chargé , plus on entend le bruit de vibration ..... un ami m'a dit que cela pourrait éventuellement venir de mes amortisseurs avants ? mis a part un problème de confort et de tenue de route je ne vois pas quels autres symptomes un amortisseurs mort pourrait il avoir bref ce bruit devient de plus en plus fort au fil du temps et franchement j'aimerai bien le trouver ..... merci amicalement olivier | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: support de boite Jeu 30 Oct - 8:16 | |
| salut il se peut que ce soit les triangle qui tape dans le berceau et ce genre de bruit se fait ressentir au pied pour le savoir essaye de bouger les roues avant vers l arriere a laide d un demonte pneu ou autre chose similaire si la roue recule c est que les silent bloc sont mort a effectuer voiture au sol et frein a main serrer a+ | |
| Sujet: Re: support de boite Jeu 30 Oct - 21:17 | |
| - GET a écrit:
- salut il se peut que ce soit les triangle qui tape dans le berceau et ce genre de bruit se fait ressentir au pied
pour le savoir essaye de bouger les roues avant vers l arriere a laide d un demonte pneu ou autre chose similaire si la roue recule c est que les silent bloc sont mort a effectuer voiture au sol et frein a main serrer a+ salut merci GET j'essai ça demain et je te tiens au courant merci encore amicalement olivier | |
| Sujet: Re: support de boite | |
