Nombre de messages : 313 Age : 34 Localisation : Melun Vos autos : renault 25 turbo DX Date d'inscription : 07/07/2010
Sujet: demonter interieur Mar 5 Avr - 12:35
salut tout le monde il y aurai t'il quelqu'un qui pourrai me faire on va dire un petit récapitulatif pour démonter un intérieur complet car je ne c'est pas ou son planquer tout les vis merci car demain je par démonter une voiture mais j'ai pas beaucoup de temps
Sujet: Re: demonter interieur Mar 5 Avr - 13:22
salut pour démonté les siège a l'avant : 2 boulon de 13 a dévissé sous la voiture. ravancé les siège a fond et démonté les BTR pour les visse arrière des siège.
Banquette arrière : Le dossier tien par 4 vis de 13 les deux coussin de chaque coté, quand tu aura enlevé les vis de 13 tu levera vert le haut le coussin tout en tirant vers toi. la banquette est tenu par 2 grosse goupille en plastique.
console centrale 2 vis torx a l'arrière, tu les vois quand t'avance les siège a fond une vis torx sous la moquette en dessous du levier de frein a main 2 vis tox sous le soufflet du levier de vitesse. dévissé l'écrou de 13 pour la masse sous le soufflet du levier de vistesse egalement.
les plastique ; celui qui est au dessus des siège arrière se démonte en le déclipsant doucement. tu verra 2 vis torx de chauqe coté tu démonte les lampes, tu aura accés a d'autre visse démonté les poignée de mains.
il te faudra déclipssé doucement tes panneau.
les plus dur sons ceux de la bais de pare brise.
j'ai grossièrement tout résumé.
jonathan77000 amateur
Sujet: Re: demonter interieur Mar 5 Avr - 13:29
je te remercie c'est super sympa de ta part
Sujet: Re: demonter interieur Mar 5 Avr - 18:19
par contre c'est un ergo pour tout les faisceau il ce trouve ou ? dans la console centrale sa ressemble a quoi ?
C'est simple, tu as une prise tout au bout de la console vers le tableau de bord. Il suffit de débrancher cette prise et prendre le faisceau complet de la console.
Sujet: Re: demonter interieur Mar 5 Avr - 19:14
Ok donc je debranche la prise et j'embarque la console tout sera dedan il n'y a rien a prendre dans le tableau de bort ?
taz40 Expert
Sujet: Re: demonter interieur Mar 5 Avr - 20:30
rien a prendre au tdb pour reinstaler cette console dans une 25 qui n est pas prevu pour siege electrique, il te suffira simplement d amener un fil a la prise de la console... j ai fait la manip, c est dans ma presentation
Sujet: Re: demonter interieur Mar 5 Avr - 21:33
+1 avec Taz un simple fils ferra l'affaire. quand tu dit pas beaucoup de temps il te faudra quand même une bonne heure pour tout démonté.
Sujet: Re: demonter interieur Ven 8 Avr - 11:28
salut c'est bon j'ai tout récupéré mais maintenant je voudrais savoir comment vider la console central sans rien casser a l'intérieur pour pouvoir changer tout le faisceau
taz40 Expert
Sujet: Re: demonter interieur Ven 8 Avr - 12:15
salut pas bien compliquer il faut que tu enleve le conduit pour le chauffage aux places arrieres tu auras acces au faisceaux ensuite
