| démonter la console centrale ... | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: démonter la console centrale ... Sam 18 Nov - 17:11 | |
| bonjour, J'aimerais savoir comment il faut s'y prendre pour démonter la console centrale sans lacaser, etant donné que je ne l'ai jamais fait ... Merci | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Sam 18 Nov - 18:59 | |
| attend demain soir, je dois préparer le reportage photo! | |
Yann Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Sam 18 Nov - 23:20 | |
| Pour faire simple (en attendant que Quetzal fasse un reportage plus détaillé qui servira à tous ), Voici quelques explications : En premier, tu dois enlevé 2 vis qui se trouvent à l'arrière de la console : (elles se trouvent en partie basse de la console et sont "noyées" dans la moquette, une de chaque côté) : Ensuite, il te faut soulever le soufflet du levier de vitesse et en dessous, tu as 2 vis qui sont fixées sur un support métallique. + 1 (il me semble) sous le manche de frein à main (il faut que tu soulèves la petite trappe, là où il y a la moquette) et tu devrais l'apercevoir (tu passes ton doigt sous le levier et tu tires vers toi, elle vient toute seule) Mais je ne suis pas sûr pour cette dernière vis (il y a plus d'un an que j'ai démonté la mienne... ) sinon il n'y a aucune fixation dans la partie "autoradio / cendrier". Mais une fois tout dévissé, il te faudra déposer ton poste de radio (tout débrancher) puis légèrement tirer vers les places arrière la console, ensuite tu apercevras la grosse prise blanche qui se trouve au niveau du tableau de bord (tu l'as débranche) et il te restera à débrancher le tuyau bleu (qui sert à la dépression du vérin pour les aérateurs des places arrière), il est relié à d'autres tuyaux au niveau de la commande de ventilation. Il y aura certainement une cosse de masse à débrancher du chassie qui se trouve au niveau du seuil du frein à main. Et là tu soulèves l'arrière de la console (le mieux étant de se placer devant la banquette) et tu tires vers toi, elle viendra toute seule ! Une fois tout ça réalisé (y'en a pas pour 10 minutes), tu peux enlever ta console centrale !
Quetzal Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Sam 18 Nov - 23:24 | |
| Si la vis 5 doit être enlevé! Puis tu tires la console depuis les places arrières. TU la lèves par la suite. Mais fais bien attention, tu as un écrou de 13 à enlever, écrou de masse, il se situe sous le soufflet de levier de vitesse. Le souflet se déclipse en le tirant vers le haut, en s'aidant d'un tournevis plat si besoin. Merci Yann, j'avais oublié de faire des photos de la console centrale!
Yann Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Sam 18 Nov - 23:32 | |
| En ce moment pour toutes les questions ou explications que je donne, je me sers toujours des 5 photos qui trainent sur mon ordi portable ! Faudrait que je pense à en faire d'autres ! Sinon j'ai rectifié certaines choses sur mon poste au dessus comme la cosse du frein à main (la fameuse masse dixit mon poste sur la prise allume-cigare) et aussi la façon de retirer la console de son emplacement. J'ai peut être oublié des détails. Alexenry, je pense que demain tu pourras déjà regarder ce que ça donne sur ta Turbo-DX et pourquoi pas te lancer, ce n'est pas compliqué ! Y'en a pour 10 minutes ! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Sam 18 Nov - 23:37 | |
| pfffffffff pardon, en fait soit j'ai mal lu ou j'ai mal compris, mais je m'étais mis l'idée que c'était la planche de bord!... Je ne suis pas dans mes chaussures ces temps ci! donc Yann pourla console centrale, pour moi, c'est ok ta démonstration! Et je ferai mon post pour la planche de bord... c'est juste que j'ai 95 photos à trier! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 7:53 | |
| c'est le froid de grenoble jette toi un peut d'alcool de noix , la memoire te reviendra:drunken: voila , retourne a Toulouse, le climat bord.l QUETZAL pour NOEL pense a nous envoyer un petit paquet de noix pour les 13 dessert aller passe un bon dimanche:lol: | |
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 11:22 | |
| Bon, et bien merci, tout me parait tres clair. Mais je ne vais pas le faire ce WE car je suis à Lyon, et je n'ai pas de garage ici, et je déteste bricoler dans la rue, sachant que ds le centre-ville ya beaucoup de passage Je le ferai probablement le WE prochain, en Normandie, j'ai toute la place que je veux et tous les outils aussi ! | |
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 12:53 | |
| _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 16:15 | |
| ZUUUUUUUUUUT ? JE me plante a chaque fois excuse moi quetzal pense aux noix | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 18:29 | |
| en plus c'est la deuxième fois que Bertrand te fais la réflexion bernard!!! Mais t'inquiète pas, je pense aux noix! ... mais pour les 13 desserts? je ne sais pas ce que c'est! | |
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 19:18 | |
| Pour infos ami quetzal
Dans le sud-est, le repas de Noël s'achève par les 13 desserts de Noël présentés sur la table dans de petites corbeilles: - noix, noisettes - amandes - figues sèches, accompagnées des fruits de saison: - pommes - poires - raisins, ainsi que les fruits d'Afrique en référence aux Rois Mages: - Oranges - mandarines - dattes - tranches d'oranges ou de citrons - les abricots secs - et la fougasse ou Pompa d'oli. - sans oublier les fruits confits.
bon appétit
Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Dim 19 Nov - 19:32 | |
beber27 connaisseur
Nombre de messages : 460 Age : 38 Localisation : En Normandie a plus de 2..... Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau) Date d'inscription : 04/07/2005
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... Lun 20 Nov - 7:32 | |
| Ok, merci. D'ailleurs, il est possible que je remonte pr ce w.e. Ds ce cas, je partirais jeudi | |
| Sujet: Re: démonter la console centrale ... | |
