| Comment démonter le cardan droit ? | |
+4tonnerre41 franckd38 Dudulle Papi Mougeot 8 participants |
Papi Mougeot connaisseur
Nombre de messages : 866 Age : 42 Localisation : Vaucluse Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 12:35 | |
| Salut à tous, Je suis en train d'opérer ma safrane pour changer l'embrayage. Je n'arrive pas à démonter le cardan droit qui est accouplé directement à la boite. J'ai pu démonter jusqu'au soufflet intermédiaire (la boite étant à gauche) mais impossible de retirer le cardan de la boite. Une astuce ? | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 13:03 | |
| Salut tu as enlevé les vis qui tiennent le cardan au niveau de son entrée dans la boite? (au niveau du pont) ce sont des vis à embout clé allen normalement.
après si ce sont des tripodes en bout de cardan et non des cannelures il faut faire gigoter le cardan pour qu'il vienne. | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 13:29 | |
| C'est coté passager que je n'arrive pas à démonter le cardan du pont (partie intermédiaire). A cet endroit, il n'y pas de vis (coté conducteur il y a bien 3 vis), il y a juste une sorte de bague caoutchouc qui fait l'étanchéité | |
franckd38 débutant
Nombre de messages : 32 Age : 53 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.5l 20s rxt bvm Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 13:53 | |
| je ne veux pas dire de betise mais sur le cardan le plus long tu as une bague qui est prise par un demi cercle en alu ! je pense que tu dois desserer cette bague (il y a 2 boulons de 13 il me semble ) | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:08 | |
| alors voici la pièce qui ne veut pas venir en 1 ! En 2, il y a effectivement une sorte de bague fixée par 2 boulons de 10 que j'ai déjà enlevé | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:10 | |
| il y a deux vis de fixation au niveau de la plaquette de retenue du palier relais! | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:16 | |
| oui, tu as raison, c'est déjà démonté !! Mon souci, c'est de retirer 1 de la pk1 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:21 | |
| il doit etre enduit de frein filet! donc extracteur! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:26 | |
| regarde. | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:36 | |
| J'y vais à la pince étau et au marteau, rien n'y fait ! En plus je suis couché dessous, pas facile !! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:46 | |
| sinon pince etau et prise de force avec un tube | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:47 | |
| je viends de regardé les canelures sont enduite de scelbloc donc normal tres dur. | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 14:58 | |
| JE L'AI EU AH AH AH AH AH JE CONTINUE | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 15:01 | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 15:47 | |
| si tu peux faire 2 ou trois photos ça serait bien ! | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 16:40 | |
| ok, je ferai ! Pour info, mon souci a été résolu avec une pince étau et du papier de verre pour bien adhérer !! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mer 12 Mai - 16:51 | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Lun 17 Mai - 6:25 | |
| Bine joué !!!!!! | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mar 18 Mai - 14:34 | |
| Bon, j'ai plus de net à la maison et j'ai pris qq photos (pas jusqu'au bout mais je vous raconterai ), dès que ça remarche, je vous tiens au jus. En tout cas, embrayage neuf, commande ultra douce, ça fait bizarre et surtout aucune mauvaise surprise lors du démontage. A+ | |
david3337 Expert
Nombre de messages : 1435 Age : 51 Localisation : Bordeaux (33) Vos autos : Safrane 2.5 20V bvm rxe de 1999 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Mar 18 Mai - 15:57 | |
| Bravo tu as bien bossé. Vivement les photos | |
Douchka débutant
Nombre de messages : 59 Age : 55 Localisation : Charente maritime Vos autos : safrane 2.5TD Date d'inscription : 05/04/2008
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Dim 9 Oct - 14:40 | |
| J'ai besoin d'aide !
Où avez-vous mis la pince étau ? Moi, j'essaye et ça ne vient pas ! Comment est fixé le roulement dans le boitier ? Serti ? Il vient avec ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Dim 9 Oct - 16:39 | |
| Il vient avec une fois sa butée en 3/4 de lune au niveau du palier intermédiare est déposée (2 vis ). La pince étau : sur la partie entre la BV et le palier central. Come dit papi, serrer avec un intercalaire en papier de verre pour mieux adhérer sur l'arbre.
Cdlt Bernard
Douchka débutant
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Dim 9 Oct - 17:23 | |
| Bonsoir,
j'ai essayé avec une pince étau en tapant sur le manche avec un marteau. J'ai cassé la pince sans que cela bouge d'un iota.
J'ai aussi essayé en faisant levier avec un tournevis sur le cylindre où est fixé le soufflet intermédiaire. Mais ça vient pas. Il faudrait un extracteur comme pour retirer l'arbre du moyeu mais je n'ai pas de prise pour fixer un extracteur. Les cannelures au niveau du moyeu étaient rouillées rendant l'extraction difficile même avec l'extracteur. je suppose que c'est idem au niveau de la boite.
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Dim 9 Oct - 17:28 | |
| Ce n'est pas sur le manche qu'il faut taper, mais sur les mâchoires, au plus près de l'arbre. | |
Douchka débutant
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? Dim 9 Oct - 17:49 | |
| Le problème c'est qu'il y a pas de place pour taper sur les mâchoires de la pince étau. | |
| Sujet: Re: Comment démonter le cardan droit ? | |
