| Sortie de ventilation qu'en haut | |
+5Seb39 Bertrand29 Bruno97480 taz40 colo$ 9 participants |
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 12:21 | |
| - colo$ a écrit:
- On aspire sur le petit tuyau du bas ? je peux le faire fonctionner comme ça
Pour faire un test et voir si le pb vient de l'aspiration, oui. | |
colo$ connaisseur
Nombre de messages : 698 Age : 47 Localisation : bordeaux Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 16:28 | |
| J'ai pas réussi avec vos allumettes et mon aspiration de la bouche , mais j'ai démonter le réserve de vide celui de ma TDX et essayer sur la Baccara et j'ai l'impression que c'est bien cette piéce a changer | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 16:33 | |
| En meme temps j'avais un soucis de ventilation sur ma TDX elle ne marchais que sur le N°4 donc j'ai démonter parce que j'en avais un autre en rabe de Turbo D mais seulement je me suis rendu compte apres que mon modele avec Clim étais plus groos au niveau moteur et je me suis rendu compte que j'ai un soucis au niveau électrique C'est pas bizzare le fil de fer | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 16:35 | |
| Du coup j'ai remonter ma ventilation et j'ai plus rien j'actionne 1 ,2 ,3 ,4 et rien du tout , mais j'entends un petit bruit vers le ventilo " tic , tic " quand j'actionne le "4"
Un relais ? niveau fusible ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 17:21 | |
| Ce n'est pas hyper compliqué à tester (si tu sais utiliser un voltmètre) Il y a des résistances qui font chuter la tension (sous alimenter le moteur). Souvent, ce sont elles qui crament. | |
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 18:43 | |
| La clim de la 25 est un vrais casse tête j'en sais quelque chose. je te joint une photo des branchement des vitesse ; | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 19:38 | |
| Merci Vosgepat et Sbd avec ces Photos j'espere y arriver : J'ai gratter les cosses 1 2 3 et 4 c'est peut etre pour çela que c'est en panne , je voulais bien faire , | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Ven 8 Avr - 4:31 | |
| sur cette merde de clim , quant certaine vitesses ne marche pas cela viens des résistances coupé ou mal serti , l'idéal serait de mettre un point de soudure a l'inox sur le sertissage et la plus de probleme , comme cet un endroit ou les résistances chauffe le sertissage dilate et le jus passe plus , j'en et fait l'expérience a+ | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Ven 8 Avr - 21:52 | |
| c'est bien ça Bernard , la résistance a laché et le relais aussi , donc la j'ai changer le relais et j'ai fait un branchement provisoire car j'ai pas réussi a souder cette résitance , le plomb ne tien pas | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Sam 9 Avr - 8:15 | |
| Pour pouvoir souder là dessus, il faut que tu grattes un peu pour faire des aspéritées.
Sinon, il existe un liquide chez Weller : Flux-Set (51301699). | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 10:36 | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 13:23 | |
| Normalement ce sont ça qui permmettent de changer le sens de la ventilation , en appuyant ça marche , que dois-je faire? j'ai carrément enlever tous le tableau de bord , je ne sais pas si j'ai bien fais mais c'est pour y vois plus clair pour la suite des évenments | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 17:10 | |
| Pour les vitesses qui ne fonctionnent pas, cela ne vient pas forcément du bloc de résistance ou du faisceau. Sur ma TXI (modèle sans clim), c'est le bloc de commande qui était en cause. Le système qui commande les vitesses est identique entre les versions avec et sans clim. Ce sont des lamelles de cuivre qui sont poussées par un axe en plastique et qui font (ou non) contact sur des bornes. Avec le temps, ces lamelles se déforment légèrement et de ce fait, elles ne font plus contact. Pour y remédier, j'ai soudé dessus des ressorts afin de les obliger à venir toucher la borne lorsque j'actionne la molette. J'en ai aussi profité pour passer un coup de papier à poncer sur les contacts. Voici le bloc une fois démonté : Là on aperçoit les lamelles et leurs ressorts. L'élément blanc qui se trouve en dessous est l'axe en plastique qui les fait monter ou descendre lorsque l'on actionne la molette. Dans le cas présent, on voit que celle de droite est en bas, c'est la vitesse "1". Le fonctionnement du bloc est simple : - Vitesse 1 : la cosse 1 touche la borne (la résistance 1 est alimentée) - Vitesse 2 : les cosses 1 et 2 touchent les bornes (les résistance 1 et 2 sont alimentées) - Vitesse 3 : les cosses 1, 2 et 3 touchent les bornes (les résistance 1,2 et 3 sont alimentées) - Vitesse 4 : les 4 cosses touchent les bornes mais au final, même sans les cosses 1,2 et 3, la vitesse 4 peut fonctionner car elle est branchée en direct (pas de résistance). Donc si la vitesse 4 vient à ne pas fonctionner non plus, alors il y aussi un problème de faisceau ou de cosses. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 17:16 | |
| c'est un bon système , mais le mien marche et c'est sure car j'avais inverser celui de ma V6 turbo avec celui de mon ancienne TDX et pas de soucis a ce niveau , je me demande si en changeant le bloc chauffage , ça va remédier a mon problème et la j'en sais rien et c'est beaucoup de tafs quand même ( et encore le temps je l'ai ) j'suis pas sure de pouvoir y arriver | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 17:27 | |
| C'est une bonne nouvelle alors ! J'avais exposé ma méthode pour réparer le bloc de commande car j'avais lu que tes vitesses 1,2 et 3 étaient tombées en panne. Puis après une manip, la vitesse 4 étaient aussi de la partie. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 20:46 | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 20:53 | |
| Super james j'en ai autre de rechange sur un volet de rechange , je v essayer de le défaire sans le casser et l'installer corectement | |
James193 Expert
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 12 Oct - 21:29 | |
| Trés bien je te remercie james pour ton aide , je m'en occupe cette semaine | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 13 Oct - 7:41 | |
| Je ne pensais pas que l'on pouvait accèder au moteur de recyclage par le compartiment moteur, c'est très intéressant, mais un peu tard pour moi. Si je dis ça, c'est parce que mon volet de température était bloqué, et j'avais installé un chauffage sans clim pour que ce soit OK, et j'avais laissé la connectique de ce moteur bien à l'abri dérrière le TdB. Bonjour la condensation. http://r25safrane.forumactif.com/t27989p30-sortie-de-ventilation-qu-en-haut | |
colo$ connaisseur
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 13 Oct - 18:35 | |
| j'ai fini remonter le tableau de bord et j'ai 2 soucis 1 1: je démarre plus 2: j'ai ça qui traîne et je ne sais ou le mettre | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 13 Oct - 19:00 | |
| Quand tu dis que tu ne démarre plus : dis en plus. Rien ne s'allume ? Il ne se passe rien ? Neiman bien branché ? tous les relais au dessus des fusibles sont bien reliés ?
Qu'en est-il de l'orientation de l'air ? | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 13 Oct - 19:25 | |
| Tous a l'air bien brancher sauf une fiche qui traine ( j'ai mis la photo au-dessus ) , tout s'allume corectement mais j'ai l'air d'avoir une coupure (, j'ai fais des photos de fils dénudés que j'ai en tout 6 fils qui sont la comment et pourquoi ? l'ancien proprio surement qui avait alarme etc...
Ps: je me suis fais peur en reliant n'importe comment ces fils et ça a fumer , obliger de debrancher la baterie en vitesse pour eviter la cata | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 13 Oct - 19:31 | |
| Je mets les photos des fils qui trainent j'ai 2 fils noires d'un coté et de l'auytre de la grosse prise Ce fil jaune je ne sais pas d'ou il arrive , bizzare Et ici sont 2 fil qui sortent du commodo essui glace | |
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut | |
