| Sortie de ventilation qu'en haut | |
+5Seb39 Bertrand29 Bruno97480 taz40 colo$ 9 participants |
colo$ connaisseur
Nombre de messages : 698 Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Dim 3 Avr - 19:34 | |
| bein apres vérification sur ma TDX et les conseils des membres , j'ai trouvé le "T" qui est branché sur le mastervac et qui est trés difficle d'accés sur le V6 : Je peux changer cette durite entiérement ? elle est indépendante donc pas de soucis , j'en mets une neuve | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 12:50 | |
| - colo$ a écrit:
- bein apres vérification sur ma TDX et les conseils des membres , j'ai trouvé le "T" qui est branché sur le mastervac et qui est trés difficle d'accés sur le V6 :
Je peux changer cette durite entiérement ? elle est indépendante donc pas de soucis , j'en mets une neuve Pourquoi la ghanger? est est abimée? as-tu pu voir ou elle était branchée sur le moteur? | |
colo$ connaisseur
Nombre de messages : 698 Age : 47 Localisation : bordeaux Vos autos : R25 Turbo DX / R25 V6 Turbo Baccara 205CV Bleu de Prusse Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 14:13 | |
| Oui j'ai vu ou elle étais brancher mais les embouts des 2 cotés sont abimers , mais j'ai réparer finalement et c'est bon du coup , mais ça ne marche toujours pas Ces boudins doivent bouger une fois la molette du vboitier de commande actionner mais , rien ne se passe : je me demande si ça n'est pas le boitier de commande a changer ? Ou bien j'ai raté un épisode , d'aures point a voir , un relais et c??? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 14:28 | |
Peut être mais avant, tu es sur du branchement au niveau de la boule noire? Essaie d'inverser les 2 petits tuyaux pour voir!
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 14:49 | |
| ok je vais essayer et je reviens | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 15:19 | |
| on peut pas les inverser , ya un bout de durite plus grosse que l'autre , que me reste-il comme solution ou étapes a voire | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 15:53 | |
| Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour! Peut-être essayer un autre boitier de commande! Mais pour avoir démonter celui de mon épave de GTS, je ne voit pas ce qui pourrait être hs dedans! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 16:55 | |
| salut a moins que ce soit debranche au niveau des volets........
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 17:33 | |
| Je récapitule : 1) les 2 durites sont branchées a coté du lave-glace 2) Le "T" est branché au niveau du mastervac 3) J'ai démonter mon boitier de comande de la TDX et installer sur La baccara et c'est pareil , la ventilaton est toujours en haut 4) Le boitier de commande la Baccara , je l'ai installé sur la TDX et tout marche 5) J'en déduis que le probleme ne viens des boitier de commandes
TAZ dit Débrancher au niveau des volets ? Je crois que tu doit avoir raison , faut que je vérifie ça demain , je suis crever aujourd'hui ya accées dérrier la console , faut que je la tire un peu " la console " du coup pour etre un peu a l'aise | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 18:34 | |
| Réparation de la durite [url=https://servimg.com/view/16050999/157] | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 18:35 | |
| pour l'instant j'ai laissé le Noitier comme ça j'ai rien remonter e en attendant la suite | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Lun 4 Avr - 20:12 | |
| je vais vérifier aussi dans le tableau de bord les prises des volets j'ai accées par la aussi | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mar 5 Avr - 6:06 | |
| Voici les plans. Pour voir s'il y a aspiration, tu peux utiliser la fumée de cigarette (à l'abri des courants d'air). [quote] | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mar 5 Avr - 6:44 | |
| Super vosgepat avec ce chéma je devrais pouvoir y voir beaucoup + clair | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mar 5 Avr - 10:34 | |
| galére , en partant au boulot ce matin , je m'aperçoie que la jauge de gasoil et de température d'eau ne fonctionne pas , donc je pense au mauvais branchement hier aprés avoir démonteur le compteur : Entre Midi et 14 h je démonte et je m'aperçoie qu'il a 1 fil de chaque coté des 2 broches ( BLEU et ROUGE ) que l'on branche sur le compteur qui sont enlever Le soucis est que je ne sais pas ou les remmetre , je cherche sur le Forum s'il n'ya pas une photo des connexions | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mar 5 Avr - 16:22 | |
| Bein j'ai tout essayer : 1) les durites pour branchements des vérins ( le Violet B n'étais pas brancher sur le vérin ) c'est fait maintenant . Tous les branchements Durites couleurs sont OK 2) vérification des prises qui sortent du Boitier répartiteur d'air , y'en a 5 et c'est OK Alors aprés tout ça j'ai été voir le "T" a coté du mastervac , mmoteur tournant et ventilation enclencher , je ne sens pas d'air ni arriver ni sortir , pareil pour la réserve de vide , ça aspire pas je vous avoue que je suis perdu e , désepérer | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mar 5 Avr - 17:36 | |
| essaie le violet sur prise bleu en num 7 et le jaune sur prise rouge en 8
colo$ connaisseur
vosgepat Expert
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 6 Avr - 9:41 | |
| Dans la Doc, la dépression est de 0,7 bars. C'est pas énorme.
es-ce que ta pompe à vide fonctionne, fais le test avec la fumée à l'entrée de la réserve de vide, puis tu remonte la source. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 6 Avr - 13:12 | |
| j'ai d"émonter la réserve de vide ( 2 boulons de 10 ) et souffler dans le trou , rien est boucher. la durite qui va au Mastervac , c'est ok il ne me reste que la durite Noire ( D ) qui se branche sur la réserve de vide a vérifier : ça peut venir de celui-ci ?
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 6 Avr - 14:00 | |
| Pour voir s'il y a aspiration, tu prends du papier assez fin, type papier journal, ou peut-être une flamme d'allumette, ou alors la fumée. C'est peut-être la pompe à vide qui déconne ou le tuyau qui arrive à la réserve de vide. [quote] | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 6 Avr - 18:03 | |
| as tu essayer d aspirer pour voir si ça fonctionnait? avec une pompe a velo peu etre... | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 6 Avr - 18:38 | |
| - taz40 a écrit:
- as tu essayer d aspirer pour voir si ça fonctionnait? avec une pompe a velo peu etre...
Salut Taz40, je ne pense pas que ça fonctionnerait, avec une pompe à vélo, par contre, en aspirant avec la bouche, oui! J'en ai des démontés, et en aspirant avec la bouche, on arrive aisément à faire fonctionner les "poumons" à dépression. | |
colo$ connaisseur
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Mer 6 Avr - 20:15 | |
| On aspire sur le petit tuyau du bas ? je peux le faire fonctionner comme ça | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut Jeu 7 Avr - 12:21 | |
| - colo$ a écrit:
- On aspire sur le petit tuyau du bas ? je peux le faire fonctionner comme ça
Pour faire un test et voir si le pb vient de l'aspiration, oui. | |
| Sujet: Re: Sortie de ventilation qu'en haut | |
